Themen: 88
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 türkis
Baureihe (2): 2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Lexus GS 450H F-SPORT
Ihr habt das Unglück schon im Titel gelesen, meine C1 leckt wie ein Sieb. Das Verdeck ist sowieso undicht, das werde ich dieses Jahr wohl selbst neu aufziehen, das Video von Al Knoch ist dafür wirklich super!
Jetzt aber zum Thema:
Nasse Füsse, nasser Teppich usw sind die Sympthome meines Verdachtes. Entweder die Dichtung Glas zum Rahmen oder Rahmen zur Karosserie ist undicht.
Es würde mich noch nicht einmal wundern, wenn die Rahmen- zur- Karosseriedichtung gar nicht da ist!
Nachfragen bei einigen Werkstätten hat ergeben, dass ca 14 Arbeitsstunden veranschlagt werden und es eine echte Schei....arbeit sein soll.
Das wird ca 600 bis 1000 Euronen kosten, je nach Stundensatz, die Dichtungen habe ich schon.
Ich habe einmal im Werkstattbuch nachgelesen sooooo schlimm hört sich das nicht an, auch wenn man einiges unter dem Armaturenbrett abbauen muss.
Hat schon einmal jemand von Euch so eine Arbeit gemacht?
Gibt es dafür evtl eine Anleitung oder kennt jemand eine Werkstatt, die so einen Scheibendichtungssatz einbauen kann, ohne 44 Jahre alten Lack zu beschädigen oder anschließend wieder eine undichte C1 abzuliefern? Auch wäre ich nicht böse, wenn ich nicht sooo viel dafür bezahlen muss, wie oben erwähnt!
Habe mir sagen lassen, dass bei diesem Procedere gerne die Scheibe reißt!
Was sagt Ihr oder ratet Ihr mir??
Vielen Dank für Eure Hilfe
C-556
Themen: 41
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 1969 rot
Kennzeichen: KO-US 1
Baureihe (2): Bj 2000,schwarz,1979,schw
Baujahr,Farbe (2): C5 Cabrio,Mustang III
Baureihe (3) : 1955,gold,1980,rot
Baujahr,Farbe (3) : Pick up 3200,Blazer K5
Hi!
Bei einer C1 hab ich es zwar noch nie gemacht,aber bei einem 60er De Soto Diplomat hab ich die Scheibe zweimal aus und wieder eingebaut(ohne Scheibenbruch,trotz Panoramascheibe!)Ich kann Dir auch nur wegen Aus- und Einbau ein paar Tips geben,wenn die Scheibendichtung eh schon so alt ist,schneide die alte Dichtung der Länge nach auf,so daß die Scheibe frei liegt,dann sollte es kein Problem geben!Wenn Du die Dichtung noch brauchst,hat mir am besten noch VIEL MOS2 Oil geholfen!War aber kein Problem!Gutes Gelingen und hoffentlich ohne Scheibenbruch!
Grüße,
Andi!
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Wir haben an Ulis 58er die Scheibe abgenommen....soviel Arbeit war das garnicht. Da scheinen mir 600 Euronen schon etwas überzogen zu sein. Entscheidend ist, daß sich alle SChrauben gut lösen lassen. Also schon mal mit Einsprühen anfangen.
Themen: 116
Baureihe: C1 /early 60 (Ex)
Baujahr,Farbe: 9.59, tuxedo black,silver
Baujahr,Farbe (2): 57er 210 Townsman (Ex)
Baureihe (3) : Bel Air 54er 210 Tinwoody
Baujahr,Farbe (3) : 09.1953, Fiesta Cream/white
haben es bei meiner auch hinter uns.
bei nur rahmen -karosse würd ich 14 std etwas hoch ansetzen wenn wie mickey schon sagte alles zu lösen geht, und wenn der u-profil rahmen(unter dem sichtbaren) noch in einem guten zustand ist !?!?!?! aber wenn du beides
machen willst, scheibe-rahmen und rahmen -karosse, und eventuell noch den u-prof.rahmen der mit sicherheit gegammelt hat,würd ich sagen vergiss selbst die 14 std - viel, viel zu wenig !!
das ist ne echte schei..... vor allem alles so zu vermitteln das es dicht ist und wieder passt ......
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
Hi C-556,
ist das Video von Al Knoch nur C1 bezogen oder universell
einsetzbar ?$?$?
Gruß,stefan
stefan
 Hier kann dir auch geholfen werden.Allerdings ein ganzes Stück von dir entfernt.Bei Interesse einfach melden.
Themen: 88
Baureihe: C1
Hmmm, das riecht ganz stark nach "machen lassen".
Irgendeiner hier im Forum hat mal den Jäger in Paderborn empfohlen, der machte am Telefon auch einen super Eindruck!
Stefan, das Video von Al Knoch ist wirklich nur auf C1 bezogen, aber vielleicht gibt es auch eines für andere Corvettes.
Man muss aber einen NTSC Recorder haben und fliessend im Englischen sein!
C-556
Themen: 116
das war ich !
hat es auch bei meiner gemacht.......
aber der "KOSTET RICHTIG" ! - aber dann auch "PERFEKT" !
Themen: 236
Hab die Scheibe bei meiner jetzt schon einige Male aus- und wieder eingebaut. Ist auch allein zu schaffen, zu zweit hat man aber nicht soviele Schweißperlen auf der Stirn
folgende Dinge sind zu tun:
- Lösen der Schrauben oben am Scheibenrahmen (evtl. auch die der Sonnenblenden, sofern vorhanden)
- Lösen der T-Bolds, mit denen der untere Scheibenrahmen an der Karosse verschraubt ist (teilweise fehlten mir da eingie Gelenke in der Hand für  )
- Lösen der Schrauben (jeweils 2) an den Windowposts
Dann kann die gesamte Scheibe incl. Rahmen von der Karosse genommen werden.
Als nächstes die halbrunde Edelstahlleiste oben abnehmen (kann man auch schon zu Beginn machen).
Jetzt noch die untere Leiste von den Windowpost abschrauben (meist nicht notwendig, da die Tabs an den Windowposts in 95% der Fälle im Laufe der Jahre abgebrochen sind).
Jetzt lassen sich alle Rahmenteile abnehmen und man hat die Scheibe mit der Dichtung vor sich liegen.
Also wirklich kein Hexenwerk!
Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass dein Wasser gar nicht durch die Windschutzscheibe hereinkommt. Es ist viel wahrscheinlicher, dass es an den Türen hereinläuft. Dies passiert immer dann, wenn die "Door Rip Rails" nicht vorhanden sind oder die Dichtungen nicht mehr in Ordnung sind.´
Mal sehen, ob die Tips was helfen.
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif) Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Genau so wie Uli habe ich das auch gemacht (bei meiner Ex 61er). Das geht wirklich ganz einfach.
Beim Zusammenbau knallt die Scheibe dann allerdings in zwei ziemlich große Stücke. So eine C1 ist niemals gerade gebaut (wie eigentlich jede Corvette bis heute).
Durch das Anziehen des Rahmens verzieht der sich und läßt die Scheibe fliegen.
Meine Empfehlung: Das sollte nur ein Glaser machen, der schon mal an einer C1 gearbeitet hat. Auch wenn ein 58er Kapitän oder ein 60er Cadillac augenscheinlich die gleiche Konstruktion haben - es ist durch die Kunststoffkarosse und den umlaufenden Rahmen anders gelöst.
Da würde ich nicht jeden Feld- und Wiesenglaser dranlassen. Auch würde ich nach zwei neuen und sofort hingericheten Scheiben das nicht mehr selbst versuchen.
Wenn der Paderborner aus Hapes Vorschlag keine Zeit haben sollte, empfehle ich Vercio Motorsport in Köln.
Grüße und viel Erfolg.
