Kühler defekt, Reparieren???
Habe mir gestern ein Loch im Kühler eingefangen. Wasser war schnell weg, Themperatur schnell hoch. Kann man das Loch ( Nagelspitze groß ) schweißen lassen ( Alu ).
Hat jemand Erfahrung ? Kühler habe ich schon ausgebaut.
Gruß Holger Heulen Heulen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Fahr einfach zum nächsten Kühler bzw. Klimadienst.Die werden Dir dann schon sagen ob das geht oder nicht.
Ich würde auf keinen Fall irgendwelche zwielichtigen Aktionen machen.
Dein Motor könnte Dir das sehr übel nehmen.
Ich spreche aus Erfahrung, zwar nicht mit einer Corvette sondern mit einem BMW.
Hat mich damals sehr viel Geld gekostet.
bseeger
Hallo Holger,
tut mir ja leid, so `n Sch... Heulen
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen, aber nimm eine
Firma, die den Kühler nach Reparatur auch "abdrücken" kann.
Habe im Büro ne Adresse in der Nähe von Butzbach, bei Bedarf
kann ich die raussuchen, bin aber erst Mittwoch wieder da.
Daumen-drückende Grüße
Patric
Hallo Holger,
habe noch einen Kühler von meiner 90er Vette... Zustand ist ganz ok ich würde ihn günstig abgeben.... wenn Int. besteht einfach ne PN an mich OK!
Gruß Senad
        [Bild: 47915314xb.gif]
@Senad,
danke für Dein Angebot. lasse meinen Kühler erst mal instandsetzen. Ich galube, deiner würde nicht passen, da gibt es wohl Unterschiede zwischen Bj.90 und 92.
Trotzdem Danke.
Gruß Holger
Holger
Ich hab schon so manches Loch im Alukühler mit Flüssigmetall abgedichtet.
Vorher aber gut reinigen,wurde immer dicht ,dauerhaft.
Gruß Mario.
  1994 FL Tacho: LCD reparieren? Woher Ersatz? C4_1994 4 314 27.09.2025, 17:39
Letzter Beitrag: C4_1994
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.408 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 11 3.919 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Kühler reinigen... shire 6 4.493 19.06.2025, 18:43
Letzter Beitrag: cabriovette
  Getriebe defekt Carlone 11 3.455 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
