Temperatursensor
ist jemand unter uns der diesen Temperatursensor von der Ohmzahl zuordnen kann.
Habe das Problem das meine Temperaturanzeige nur max. 120 F anzeigt,aber als der Keilriemen riss auch 240 F angezeigt hat.
Gehe davon aus das die Anzeige in Ordnung ist und der Sensor Fratze.
habe mir vom Weindel einen Sensor für meine 75er bestellt mit der Bezeichnung TS76T-M11306 MEXIKO.
Bevor ich jetzt den Sensor umsonnst wechsel hätte ich gerne gewusst wieviel OHM das Teil hat,wollte jetzt nicht das Teil kochen und messen.
Wer weiss was evtl.,brauche ja so um 80 Ohm.
Grüsse Andreas
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Vielleicht hilft´s Dir :
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke,
also sollte bei 98 Grad Celsius ca. 80 Ohm anliegen.
Aber evtl. kennt jemand die oben genannte Ausführung vom Sensor und kann sagen ob die richtige Ohmzahl anliegt
danke praktisch.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
haarsträubendgerade habe ich eine Runde gedreht und bin zum Kumpel in die Werkstatt um die Temperatur zu messen,sagenhafte 62 Grad kam dabei heraus beim messen .
Da war ich erstmal erstaunt weil ich vor 3 Wochen ein neues Termostat verbaut hatte(195 F),scheint defekt zu sein da es bei 62 Grad ca. öffnet.
Also stimmt die Anzeige im Auto mit 120 F in der Anzeige.
Bevor ich den neuen Sensor reinschraube wird morgen ein neues 195 F verbaut,dann könnte es klappen.
Hatte ich auch noch nicht das ein neues Termostat defekt ist-
Wenns der Fehler war bin ich zufrieden,das neue müsste morgen kommen.
Motor wird wieder wärmer,
es waren zwei neue Thermostate die nicht richtig arbeiteten,
heute habe ich das dritte verbaut und alles zeigt ordentlich an,Anzeige geht nun mit dem 180 F bis kurz vor 180 in der Anzeige.
Heizung wird auch wärmer Yeeah!
super, das habe ich noch vor mich. Nicht nur dass Heizung nicht geht (da auch Luftung nicht geht) aber auch Ttemperaturzeiger nichts zeigt besoffen
thread
aua aua thread,du bist ja echt nicht zu beneiden im Moment haarsträubend
aber doch! Ich habe eine Corvette! Und mein Älter fangt noch mit 3x. Das ist mehr wie 99,9% Leute auf die Erde haben geschafft! Yeeah! :C3spin:
thread
Grübeln
  Kühlwasser Temperatursensor ? michitheshark 1 2.414 12.07.2016, 20:49
Letzter Beitrag: Dominik79
  Stecker Temperatursensor perlen 12 9.194 29.08.2014, 12:47
Letzter Beitrag: DerWirre
  Temperatursensor Einbau jeepfürst 5 2.863 20.08.2013, 20:36
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Temperatursensor stki1976 6 4.468 02.12.2011, 15:36
Letzter Beitrag: cocosisland
