08.03.2013, 16:46
Bei uns halten mittlerweile zwei von gbd seit etlichen Jahren.
http://www.gbd-gera.de
Haben originale Maße und Pole.
Neue Batterie
08.03.2013, 16:46
http://www.gbd-gera.de Haben originale Maße und Pole.
08.03.2013, 16:54
Hab jetzt nochmals nachgeschaut, war eine Bosch S5 12V 52 Ah.
https://www.ebay.de/itm/Autobatterie-Bos...4171493657 War an sich nicht schlecht, allerdings hat sie den Winter nicht überstanden. Wenn du sie abklemmst, sollte es kein Problem sein, im Sommer ist sie top. Ist auch recht günstig mit knapp 80 Euro, wenn ich bedenke, dass meine C5 Banner 180,- gekostet hat.
Gruß, Mathias
08.03.2013, 20:35
Hallo Michel????
![]() Ich habe in meiner Vette C4 Bj.1991 seit 6 Jahren eine Optima red drinn,da passen die Maße,die Anschlüsse und der Preis ist etwas höher als normale Bleiakkus. Ich habe Dir eine Adresse: https://www.optima-batterien.eu/de/home.html Viele Grüsse von Herbert aus Schwaben ![]()
08.03.2013, 23:03
ich kann dir als alternative nur Optima Red empfehlen. Und wenn du noch gute Konditionen abstauben möchtest dann hohl sie bei glantal auf ebay.
Adrenalin ![]()
08.03.2013, 23:52
Hi Michael,
wenn Du bis morgen Abend warten kannst, schaue ich mal nach. Ich habe Anfang letzten Jahres eine Batterie mit seitlichen Polen verbaut, die über einen Werkstattkollegen keine 80.- Euro gekostet hat. Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de
09.03.2013, 00:30
Kann mich den Vorschreibern mit der Optima-Empfehlung nur anschließen.
Habe die ZR-1 vor acht Jahren mit der Batterie gekauft und nach wie vor keine Probleme. Die Batterie hängt aber auch immer am CTEK-Erhaltungsladegerät. Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
09.03.2013, 00:40
Danke für Eure Tips
![]() ich war heute ohnehin in Mannheim unterwegs und bin direkt zu WINNER gefahren und mir diese https://www.winnerbatterien.de/autobatte...::237.html geholt. Minus Pol links und da bereits Polklemmen bei meiner Vette verbaut wurden, hab ich die Plusklemmel gegen einen Schnellverbinder getauscht. Das ist für mich beim Schrauben effektiv, um mal schnell abzuklemmen.
LG Michel
09.03.2013, 11:45
Meine original AC Delco Batterie hatte in meiner C4 fast 9 Jahre gehalten. War ein Saisonfahrzeug.
Im Winter wurde sie abgeklemmt oder an ein Batterie Erhaltungsgerät von Detlev Louis angeschlossen. Viele Grüße Günni ![]() ![]()
09.03.2013, 12:45
Vor zwei Jahren gab es hier im Forum einen Thread, da wurde u.a. eine passende Batterie von https://www.batterien-blass.de vorgeschlagen (Modell 56065Ch, US-Kfz.-Batt. 12V 60Ah 650A (EN)).
Den kompletten Thread gibt's hier: klick cu ulf Edit: Ich weiß nicht, ob meine Delco noch lebt (der Polarbär ist noch im Winterschlaf). Aber sie war schon drin, als ich die Vette vor acht Jahren in Rostock abgeholt hab. ![]() ![]()
09.03.2013, 18:58
Hallo Michael,
natürlich ist mir bekannt, daß die Pole seitenverkehrt zu deutschen Batterieen sind! Und ebenso selbst- verständlich habe ich die Kabel verlängern lassen, natürlich vom Fachmann, dem Bosch-Dienst. Kann also beruhigt schlafen, weil nichts passieren kann. Diese kleine Aktion zahlt sich aber aus, da bin ich mir sicher. Wenn meine Batterie urplötzlich den Geist aufgeben sollte, dann krieg ich fast an jeder Ecke ne Neue, also keine Zwangsstillegung der Vette über mehrere Tage. Macht sich besonders gut, wenn man mal weiter weg von zu Hause ist, z.B. im Urlaub oder anderen Fahrten. Davon abgesehen sind sie in der Regel wesentlich billiger als z.B. die Red Top, welche übrigens auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Überdurchschnittliche Ausfälle dokumentieren dies, meine war auch nach 2 Jahren hinüber. Aber über Batterien in der Vette wurden schon abendfüllende Aufsätze geschrieben, jeder macht es anders, so wie er will, Gruss RainerR
RaRo
Batterie und Motoröl | RodKnock | 9 | 1.036 |
21.08.2025, 18:20 Letzter Beitrag: RodKnock |
Batterie für corvette c4 von 1990 | dieterbecht.1@web.de | 10 | 4.100 |
21.04.2024, 14:22 Letzter Beitrag: Corvette.ZR1 |
Batterie getauscht - springt an aber .... | Roma | 8 | 4.719 |
25.05.2023, 20:31 Letzter Beitrag: Roma |
Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) | Coolcruiser | 9 | 5.137 |
30.12.2022, 01:22 Letzter Beitrag: Coolcruiser |
Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? | Chevyvette90 | 13 | 8.154 |
02.09.2022, 19:00 Letzter Beitrag: Sauerland |
