07.11.2010, 16:47
Der Beitrag wurde von Thomas überarbeitet und nochmal neu eingestellt. JR
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...72299&sid=
C5: Klimadisplay reparieren
07.11.2010, 16:47
10.03.2013, 16:13
Zitat:Ich wurde gefragt ob ich auch auf LED Technik umbauen kann, eventuell auch andere Farben. He Thomas - THX für die Inspiration Bei mir wurde es auch mal Zeit die Teile auszutauschen. Hat nur noch eine geleuchtet. Wollte es allerdings mit LEDs versuchen. Die Vorteile liegen ja auf der Hand. Günsitger Preis, geringerer Stromverbrauch, weniger Wärmeentwicklung, klareres und helleres Licht und vor allem die erheblich längere Lebensdauer und Unempfindlichkeit bei Vibrationen. Hab mir also über eBay einen 20er-Pack weiße LED mit Vorwiederständen für 12V gekauft. Kosten 3,60€ inkl. Versand. 14 Stück braucht man... der Rest ist Reserve ;-) Hat alles ganz gut geklappt. Die verbauten Glasbirnchen haben 4mm Durchmesser. Standart-LEDs mit 5mm passen aber auch ohne Probleme. Hatte erst Bedenken wegen der Gummieinlage... aber kein Thema - das passt. Für Hobbylöter ist das ganze aber nichts. Da brauch man schon bissl Löterfahrung und ne ruhige Hand. Achja. Bei LEDs ist natürlich auf die Polarität zu achten. Bei den Birchen ist es ja egal wie rum man die einlötet. Bei LEDs braucht mann sich nur zu merken dass + immer der obere Kontakt ist. Zumindest beim Bedienteil meiner 2000er. Hier noch en paar Bilder. Das Licht ist natürlich um einiges kälter und klarer als bei den Flimmerlämpchen ![]()
10.03.2013, 16:16
Klasse!
Sieht super aus. Von welchem Anbieter hast Du die LEDs bezogen? Ich drücke mich noch etwas vor dem Umbau, muss aber auch bald mal anfangen. Gruß Birger ![]()
10.03.2013, 16:17
13 Stück auf LED umgebaut. Die eine ganz rechts ist noch ein altes Birnchen. Da sieht man schon einen deutlichen Unterschied.
10.03.2013, 16:20
und hier noch den Deckel drauf. Farblich wirkt das kälter bzw. leicht bläulich, aber auch viel klarer. Typisch LED eben.
10.03.2013, 16:25
Zitat:Von welchem Anbieter hast Du die LEDs bezogen? Ahoi Birger Das sind die hier: https://www.ebay.de/itm/20X-LED-Licht-Birne-Lampe-Leuchtmittel-5mm-12V-Weis-Neu-/300733682131?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item46051fd1d3 3,59€ inkl. Versand... für ein neu stahlendes Bedienteil. Da kann man nicht meckern ![]() ___________________________ Edit: Link richtig gemacht ;-)
10.03.2013, 20:55
danke für den Link. Kabel hast Du dann vermutlich einfach abgeschnitten. Sind die Vorwiderstände in den LEDs, also in den Kunststoff/Glaskörpern vergossen, oder extra? Mußtest Du das mittlere Display auch nachlöten? ![]()
10.03.2013, 20:58
Zitat:Original von GeneralDiDi Vielleicht macht es Sinn, die LEDs gelb anzupinseln (z.B. hiermit: https://www.conrad.de/ce/de/product/7275...20-ml-Gelb) um die Farbtemperatur zu senken und wieder eine reinweiße Beschriftung zu erzielen. Ansonsten finde ich es aber gut, die ollen anfälligen Glühlämpchen aus dem Bedienteil zu verbannen. Bei meinen beiden C5en hatte ich ja auch die üblichen Probleme mit durchgebrannten Glühwendeln und einem schwach werdenden Display. ![]()
Gruß, Robert
![]() Zweierlei will der echte Mann: Gefahr und Spiel. Deshalb will er die Corvette, als das gefährlichste Spielzeug. (frei nach Friedrich Nietzsche in: "Also sprach Zarathustra")
10.03.2013, 21:26
Zitat:um die Farbtemperatur zu senken und wieder eine reinweiße Beschriftung zu erzielen Hoi Robert Täuscht vielleicht ein bissl auf den Fotos. Die Tastenfelder leuchten schnon ziemlich weiß. Ist halt ein Unterschied zu den "normalen" lämpchen, die ja eher etwas gelblich bzw. "warm" leuchten. Wenn es zu hell sein sollte kann man ja immernoch einen etwas höheren Vorwiderstand wählen. Ich find das so aber vollkommen in Ordnung. Zitat:Sind die Vorwiderstände in den LEDs, also in den Kunststoff/Glaskörpern vergossen, oder extra?Sind leider nicht mit im Kunststoff drin, sondern angelötet. Ist aber auch nicht wirklich schlimm. Die LEDs setzt man eh etwas auf Abstand, damit die durch die Gummimatte schauen. Der Widerstand kann also noch angelötet werden. Sollte man aber sehr platzsparend machen, den viel länger als der Widerstand selbst, sollte der Abstand auch nicht sein. Aber du bist ja en Fuchs Birger. Wenn Du den Kram mal vor dir aufm Tisch liegen hast, wird dir alles klar ![]() Hier noch en Pic. Hab den Ausschnitt mal vergrößert. Oben kannst du an der LED den Widerstand erkennen. Diese "freistehenden" sind für die Drehreglerbeleuchtung. Unter den Tasten ist diese Gummimatte (links). |
Luftpolster reparieren | renz54 | 8 | 5.034 |
28.07.2025, 19:33 Letzter Beitrag: schmidei1965 |
C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's | Tom V | 21 | 22.067 |
30.09.2024, 20:32 Letzter Beitrag: LRxc5 |
Cabrio Antenne tauschen/reparieren | Schrödi | 6 | 3.205 |
07.12.2023, 11:20 Letzter Beitrag: Schrödi |
C5: Defekte Funkschlüssel reparieren, so geht's | Tom V | 172 | 113.278 |
09.07.2023, 16:34 Letzter Beitrag: Tom V |
C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's | Tom V | 92 | 77.459 |
07.07.2023, 17:17 Letzter Beitrag: Tom V |
