Bremsen undicht hinten
#51
den habe ich ganz unten aber kriege den Hebel und den zweite Pin nicht rein Kopfschütteln
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
An jeder SEite kann man eine der beiden Pins wechselsn. Das Andere nicht .
Den Hebel bekommt man mit Gefummel ersetzt. Ist aber normalerweise nicht der Hebel, der ausleiert, sondern das STaubschutzblech, das als Hebelauflage dient.
Habe ich bei meinen auf einer Seite aufgeschweiist, um nicht die Achse ziehen zu müssen und somit die Lager.
also was kann man jetzt machen wenn die Pins und den Heben sind nicht da?
Nur die Achse zerlegen, oder?
thread
Den Hebel bekommst du so rein.
Die Pin nicht. Wenn du nicht zerlegen willst, überleg mal, ob man nicht eine längere Pin verwenden könnte, eventuel durchbohren. Jetzt nicht gleich loslegen. Habe keine Zeit ( Lust ) mich unters Auto in der kalten Garage zu legen, um zu c hecken, ob das möglich wäre.
Achse ziehen istn ne grössere Sache und man benötigt Einstellwerkzeug für die neuen Lager. Würd ich versuchen, nicht zu machen, ausser es gibt absolut keinen anderen Ausweg.
den Hebel theoretisch kann rein wenn man es auf zwei Teile macht und dann wieder zusammen.
Mit dem bohren, hmm. Schwierige frage, will lieber nicht ausprobieren falls niemand sagt dass es ist "oft so gemacht".
thread
So war es auch bei mir, deshalb habe ich den alten Hebel gelassen und werde ihn mal wechseln, wenn die Lager gemacht werden.
leider ich habe den Hebel überhaupt nicht da. Sonst würde ich erst auch den alten nehmen und in Winter es komplett renovieren, aber so Kopfschütteln
thread
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.899 31.10.2024, 15:35
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 14.620 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Tank undicht ESB 20 5.493 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Radlager hinten Horex 20 10.800 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 12.370 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
