"Ram-Air" Möglich oder Mystik?
Danke, aber das war nach 2000, mit ganz konkreten Leistungsmessungen (mit- ohne RA).
Ich habe die Zeitschrift sogar, nur z.Z. leider keine Zeit zur Suche.
Ralf
So schauts bei meiner C4 aus.
GRuß Mario
Ich mußte dafür ein Loch durch die Front machen,es hat was gebracht ob das jetzt durch die kalte Luft kommt oder tasächlich vom Druck ist mir egal aber es ist besser als Original,und sehr stabil gebaut.
Gruß Mario
Zitat:Original von Wutzer
In der von Corvalex zitierten Schrift wird ein gedanklicher Fehler gemacht. Die Erläuterung dazu spare ich mir aber, um die Leserschaft dieses Threads nicht zu überfordern, da sie laut KHH ja nicht einmal in der Lage ist, die einfachsten physikalischen Formeln zu verstehen.
also so wie Till und Roger das erklären kann ich das alles gut verstehen.
Respekt dafür
Wutzer
Moin Wutzer, OK!
ich bin ja leider sehr unbelesen.
Kannst Du mir bitte mal erklären,
warum in einen "Schwarzem Loch" die sogn. physikalischen Gesetze gebrochen werden? dumdidum
Grüsse von Sven bow Tie
i-nachgefügt
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Das kann er mit Sicherheit aber er wird es nicht tun weil du es eh nicht verstehst sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Genausowenig wie ich es verstehen werde dumdidum
Gruß Mario
hauptsache, die frisur passt Richter
Zitat:Original von KHH
und hier noch was für Roger, dem vermutlich einzigen hier im Forum der das versteht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
https://www.dooyoo.de/motorrad/kawasaki-...at/743028/
Genaugenommen hat der Urheber im Kawaforum sein Geschreibsel selber nicht verstanden. Sonst hätt er nämlich weitergedacht und als nächstes Rogers überschlägigen Rechenschritt gemacht um zu sehen was es wirklich bringt. Und zwar an Leistung und nicht an Luftdruck oder Kartoffelsackfüllgrad.
Auf halbem Wege, nach nur einer Formel, schon aufgeben.... Toller Spezl... Kopfschütteln Kopfschütteln
Auch das mit dem "Unterdruck" bei der Suzi und seine Schwabulierungen da drum herum lassen mutmaßen, dass er nicht wirklich weiß, wovon er redet.
Aber, Roger und Till habens ja schon erklärt. Punkt.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Vielen Dank Euch allen für die Beiträge, die mir wirklich Licht in die Angelegenheit gebracht haben!
Das Thema ist bei den Moppedfahrern wohl noch höher aufgehangen. Die dortigen Erkenntnisse lassen sich sehr wertvoll verwenden!
Wutzer, Dein rechnerischer Ansatz würde mich sehr interessieren, wenn Du ihn hier nicht preisgeben magst, gerne per PN!
Gruß Alex
Hallo Alex,
du bekommst von mir dazu später eine PN, allerdings ohne Rechenansatz, denn die genannten Formeln sind soweit ok. Es wird nur bei deren Anwendung, wie bereits geschrieben, ein gedanklicher Fehler gemacht.
Wutzer
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 61 65.128 19.05.2023, 00:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 8 4.066 29.11.2022, 20:44
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Reifen aufziehen 335/25 R20 in Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden oder Umgebung Chiado 12 25.174 30.09.2021, 16:04
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 40.468 17.06.2021, 19:08
Letzter Beitrag: metalworks
  Bremsenkühlung oder Abdeckung ???? airsteffi 0 3.294 21.10.2019, 09:56
Letzter Beitrag: airsteffi
