Leute. Kann mir jemand sagen wo ich daten zur Einstellung der zundung finde ?
zündung einstellen
05.05.2013, 21:59
Mmh das ist ne Inspektionsliste oder ?
Ich brauchte die Einstelwerte für die Zündung. ![]()
05.05.2013, 23:13
36° Endverstellung bei ca 3000rpm.
Ohne Unterdruck. Damit sind das im Leerlauf um 12-18° je nach Verteiler.
zuendler ![]()
06.05.2013, 06:54
Laut meinem Schrauber fehlen da irgendwelche Markierungen..und es läge evtl daran, dass ich in meiner 79er c3 wohl nen älteren Motor drin habe evtl 74er
06.05.2013, 09:54
Wenn dein Schrauber sich Schrauber nennen will, muss er auch in der Lage sein die Markierungen am Block und am Balancer nachzumalen.
zuendler ![]()
06.05.2013, 10:12
Markierungen sind immer da. Nur da die Vibrationsdämpfer auc schon mal wandern dauert es manchmal bis man siefindet (Habe grade einen Pontiac hier da ist der äussere Ring 50° gewandert)
Wichtig ist auch: Nicht den ersten und zweiten Zylinder verwechseln. Hier wirst du auch mit Zusatzdate versorgt: http://www.boxwrench.com
06.05.2013, 10:32
Ja anscheinend sind keine Markierungen zu finden...was mach ich nun?? Zuendler was meinst du mit nachmalen? Also sie läuft super nur beim Start zickt sie rum
06.05.2013, 10:34
Jetzt stell Dich nicht an wie ein kleines Mädchen. Mit Nachmalen ist ein neues Markieren gemeint.
Dein Schrauber wird das wissen.
06.05.2013, 10:36
Man dreht ne lange Schraube ins Kerzenloch #1, dreht die KW rechts und links auf Anschlag, macht jeweils ner Markierung, und genau dazwischen ist die fehlende OT Markierung zu setzen.
Das macht man dann mit diesem Spezialwerkzeug: ![]()
zuendler ![]() |
Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? | thomas_neemann | 3 | 745 |
03.08.2025, 14:02 Letzter Beitrag: waltf62 |
Rochester Quadrajet float level height einstellen | Trebor1961 | 3 | 1.868 |
06.03.2025, 00:30 Letzter Beitrag: Trebor1961 |
Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten | Corv76 | 33 | 69.570 |
09.12.2024, 20:48 Letzter Beitrag: corvette |
Ventile einstellen C3 74er BigBlock | Fitje | 5 | 2.950 |
12.05.2024, 11:53 Letzter Beitrag: Fitje |
C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen | ESB | 2 | 1.846 |
03.04.2024, 10:54 Letzter Beitrag: MiSt |
