Lackierung nach ein kleine schaden
Letzte Sonntag hat das linke frontgitter entschlossen sich spontan zu lösen und ist dan runtergefallen. Dabei hat der stossstange eine Riss ab bekommen. Da ich sowieso schon eine komplett lackierung vorhabe, ist hiermit den anfang jetzt gemacht.
Haber erst mal die T tops entlackt.
[Bild: Foto-VI7H7RG3.jpg]
Ein andere Grund fur eine neulackierung, es ist nicht wegen der roadkill!:
[Bild: Foto-DLCVLO8F.jpg]
Ich habe es erst mit eine heissluftföhn versucht, und nach geschliffen. Ist aber eine scheissarbeit, ein ganzer tag ging drauf...
Womit kann man am besten den lack entfernen, abbeitzer, heissluftföhn, tagenlang schleiffen?
Morgen fahre ich mit die t-tops zum lackierer, Ratschläge anhören dumdidum
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Rasierklingenmethode. Geht gut, wenns geht. Haengt vom Lack ab.
Mit Gillette ?? Mit heissluftföhn und spachtel geht einigermasse, aber nicht optimal.
trocken schleifen und mit viel Geduld bis knapp auf die Fiber.
MfG Christian
wäre Feinsandstrahlung nicht gut? Oder ist es bei GFK schlecht?
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
https://www.youtube.com/watch?v=g7kr6F8mXsM
Wenn Link nicht funzt, Youtube selektieren und dann " razorblade paint stripping fiberglass " in die Suche eingeben. Dann sieht man, wie ne blaue C3 rasiert wird.
Das ist die richtige methode, und am besten mit der Hand.
Viele Grüße Elmar
Man schleift zwar lange dran, aber man hat ganz schnell mit der Maschine und dem falschen Schleifpapier eine Kante gebrochen und um dass wieder hinzu bekommen ....
Genauso würde meines Wissens Sandstrahlen unerwünschte Effekte in der Glasfiber hinterlassen.
Die einzige mir bekannte noch anzuratende aber nicht billige Methode ist Trockeneisstrahlen.
Dies hinterlässt auch keine Feuchtigkeit auf der Glasfiber.
MfG Christian
Mit der Hand trocken schleifen ist die richtige Methode. Allerdings sollte das kein Laie machen. Erstens
würde der leichte Wellen in die Flächen schleifen, und zweitens immer wieder bis auf das GFK durch-
schleifen. Also lass den Fachmann, sprich Lackierer dran. Kostet zwar, lohnt aber,
Gruss RainerR
RaRo
Gunther,
das sieht sehr einfach aus, wenn man nur eine lackschicht drauf hat..... Bei mir sitzt da noch eine dicke fuller druber und eine vergammelte rote lackierung...
Kann es mal versuchen ob man beim im farbgescháft so eine rasierklinge hat.
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.089 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 713 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.125 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.749 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 906 17.07.2025, 09:39
