abs, asr, aktiv h.....
Check mal deine PN.
Uli
aus dem .com forum:
Bad ABS wheel sensor Left Front wheel?
C1232 through C1235
One of the following conditions exists for 0.02 seconds:
A short to voltage - the wheel speed sensor signal circuit and wheel speed sensor return circuit voltages are both greater than 4.25 volts.
A short to ground - the wheel speed sensor signal circuit and wheel speed sensor return circuit voltages are both less than 0.75 volts.
An open - the wheel speed sensor signal circuit voltage is greater than 4.25 volts and wheel speed sensor return circuit voltage is less than 0.75 volts.
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
Wenn es der ABS-Block ist, mal den Werner Moll anrufen, der hatte immer überholte ABS-Blöcke für die C5 zum Austausch auf Lager.
hatte ich komischer Weise auch dieses Jahr nach dem Wiinterschlaf meiner C5 BJ 1997,
Auch Sensor vorne Links laut Fehlercode. Haben auf den Stecker abgezogen an der Radnabe und Kontaktspray draufgesprüht. Hatte nach 3 Tagen nochmals den Fehler bekommen. Danach nicht mehr. Da hatte wohl das Kontaktspray nur was Zeit nötig. Alles funktioniert wieder ohne Fehlermeldung.
Vielleicht hilft das ja auch bei deiner.
Gruss Dirk
Hi Kurt,
hatte ich ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres auch.
Bei mir waren es die Kontakte im Zündschlossschalter.
Das Schloss ist relativ einfach zu zerlegen.
Nach dem Säubern der Kontakte war dann alles wieder gut.
Lg. André
Ps.:
Hatte es vor ca. 4 Jahren schon ein mal, aber nur nach einer Autowäsche oder bei starkem Regen.
Da war es an einem aufgescheuerten Kabel zum ASR-Geber welches zur der Radnabe führt.
Lg...
Falls es doch das Abs Steuergerät sein sollte,
empfehle ich ebenfalls Molle . Er hat meines repariert.
Guter Preis und das Ding läuft. Bin zufrieden.
hi skorpio! bei mir wars das ABS-Modul in Kombination mit dem Lenkwinkelsensor. lg-eek
Hallo Kurt,
den 2000er ABS Block kann man leider nicht reparieren,wenn ein Fehler im Block drin ist.
Der Nachteil ist,je nach Ausführung ist das Teil auch nicht mehr als Neuteil lieferbar.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
hallo Werner,
das sind ja super Aussichten, habe die Steckverbindungen von ABS vorne links mal gechekt und mit Kontaktspray bearbeitet - kein Erfolg.
Bin momentan am Zündschloss, bekomme aber die Stecker nicht ab, so dass ich das Schloss demontieren u. zerlegen könnte. kann mir da jemand einen Tip geben?
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.623 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.349 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.868 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 13.540 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 33.785 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
