Welches Batterie Ladegerät empfehlt ihr
nein, nur komplett durchlaufen lassen !
Noch ne blöde Frage. Kann ich das Programm auch nutzen wenn die Batterie geladen ist? Also z.b. morgen. Habe sie über Nacht ja am normalen Programm. Was meinst du mit durchlaufen? zeigt mir das Gerät an wenn es fertig ist? wie lange dauert dieser Vorgang?
LG Thyra
Dennis
Einfach anschliessen und laden lassen bis zum jüngsten Tag. Das Teil schaltet nach dem Vollladen automatisch um auf Erhaltungsladung. Lediglich vor dem Wegfahren sollte man es abklemmen ... Feixen
Grüsse Fredl
Waldsterben, Feinstaub, Ozeanplastik, Klimarettung: Alles ausschließlich deutsche Geisteskrankheiten
Da fällt mir auch wieder nur ein: Kopfschütteln
[Bild: Batman_reads_manuals.jpg]
Damit Du es nicht gar zu schwer hast:
https://www.produktinfo.conrad.com/daten...MXS5_0.pdf
Danke JR. Konnte die Bedienungsanleitung nicht mehr finden. Habe sie mir aber gerade schon runtergeladen und ausgedruckt.
LG Thyra
Dennis
So jetzt die Messergebnisse.
a) vor dem Starten : 12,59
b) bei laufendem Motor OHNE jeden Verbraucher : 14,36
c) bei laufendem Motor mit möglichst viel eingeschalteten Verbrauchern wie Licht usw : 14,38
LG Thyra
Dennis
Die Werte bei laufender LiMa sind in Ordnung (also b und c).
a) halte ich für etwas niedirg, wenn du gerade das Ladegerät kurz davor noch dran hattest.
Die Ladeschlussspannung sind 14,4V bei Bleibatterien.
Wenn die Batterie nach drei Tagen alle ist, sind entweder die Verbrauchen im ausgeschalteten Zustand zu hoch oder die Batterie futsch.
Kannst aber testen.
Pol abschrauben und Ampere-Meter dazwischen hängen und schauen wie stark der Strom im ausgeschalteten Zustand ist. Dann weißt du mehr.
Grüße Gerhard
Ja, hatte das Ladegerät über Nacht angeschlossen. Bin aber ca.30 km gefahren und habe dann erst gemessen.
LG Thyra
Dennis
Das ist für eine vernünftige Messung der Batteriespannung zu früh - die Lichtmaschine lädt ja mit 14,4 V. Du solltest das Fzg. mindestens eine Std. ohne Aktivität stehenlassen. Bei mir liegt die Batteriespannung dann bei 12,2 V.
Grüsse Fredl
Du meinst also, das ich nach laden der Batterie eine Stunde warten soll bis ich messe?
LG Thyra
Dennis
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.067 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.714 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 72.743 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 47.139 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  ÖL Cabrioverdeck welches FelixAC 2 4.667 11.09.2021, 18:07
