Bin in USA gerade ZR-1 gekauft und schon brauche ich Hilfe Motor Aussetzter bei 2000-2500 rpM
falls du noch keine Spedition hast, kann ich dir AFL empfehlen.
Die organisieren dir den kompletten Transport inkl. Inlandsfracht.
Der Vorteil bei AFL ist, das AFL eine Deutsche Spedition ist mit eigenem Büro sowie Lager in den USA und AFL ladet auch selbst. Qualitativ ist es die beste Spedition.
Die sind vielleicht 50-100 Dollar teuerer in der Seefracht, jedoch weißt du das dein Auto in guten Händen ist.
Viele aus dem Forum haben schon mit AFL verschifft.
Hier die Adresse:
American Freight Line S.E. Inc.
1919 N.W. 19th Street # 304
Ft. Lauderdale, FL 33311
Tel: +1 (954) 767-0929
Fax:+1 (954) 767-3369
http://www.shipafl.com
Frag am nach Ildiko Paulo und sag Ihr einen schönen Gruß von Andi Blume
Hallo ZR1 Freunde,
Respekt,Respekt.Diese Beiträge erinnern mich an die Zeit der Jahre als dieses Forum gegründet wurde.Gegenseitige Hilfe stand an erster Stelle !
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Das Problem bei ZR-1ern die lange stehen, ist das verrosten und zukleben der Einspritzdüsen. Oft kommt es vor dass die Düsen vor allem der 2. Stufe nicht mehr richtig öffnen, geschweige denn schliessen und dann tropft das Benzin in den Brennraum und der Motor läuft im Leerlauf unrund, hustet und will einfach nicht.
Da hilft kein Einspritzdüsenreiniger mehr und auch kein Ultraschallbad. Da hilft nur noch ein Komplettaustausch aller 16 Düsen.
Der LT5 läuft normalerweise im Standgas rund und ohne sich zu schütteln. Auch hat er nicht das typische V8 Bollern.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Genau so isses...wenn du schon im Lande der begrenzten Unmöglichkeiten bist, besorg dir 2 Satz (2x8) Acceldüsen 150121 und tausch alle Düsen aus. Die sind aus Edelstahl, haben ein moderneres Spritzbild und halten ewig.
Falls du denn dann mal auf deutschen Strassen mit deiner Zetti unterwegs bist, kannst du ja mal vorbei kommen, von Trier nach Aachen ists ja nicht so weit Hallo-gruen
GRuß, Thomas
Das klingt ja wirklich nach Duesen. Das wuerde ja alle Phenomene erklaeren.
Ich werde animierte C4 gleich mal anschreiben und sehen ob er evtl Zeit am Samstag hat.
Vielleicht haben die ja Duesen da.
Ansonsten frage ich bei GM.
Gibt es die Duesen noch neu oder sollte man andere (Zubehoer einbauen)
Was waere denn die Beste Wahl ?
Teileshops gibts hier ja ungefaehr so viele wie MC Donalds.
Danke nochmal fuer den Kontakt zum Verschiffen.
Werde da auch mal ein Angebot einholen.
Nochmals Danke an alle.
Corvette C4-ZR1
52.000KM
Hi Thomas,
können die 1:1 getauscht werden ohne etwas umprogrammieren zu müssen?
Vergiss die Seriendüsen von GM. Sie kosten viel und die Innereien sind nicht aus rostfreiem Material und das Sprühverhalten ist veraltet.
Dazu kommt dass die originalen Düsen in der Spritzleistung streuen. Abweichungen von 5-6% sind nicht selten.
Wichtig ist dass es 21 Lbs Düsen sind mit 14.4 Ohm Widerstand....und ja keine Originalen von GM. Accel oder Delphi sind ganz gut. Die von RC sind sehr teuer.
Die Düsen bekommt man in 8-er Packs. Wenn möglich, nicht untereinander mischen. Nimm das eine Paket für die 1. Stufe und das Andere für die 2. Auch nicht vergessen den Benzinfilter zu wechseln. Du kannst sie einbauen ohne irgend etwas verändern zu müssen.
SAM/CH ZR-1
Jepp...so isses...die Accel 150121 sind 21er Düsen. Einfach einbauen und losfahren, der Motor wird deutlich "lebendiger". Man kann ebenfalls die 150821er verwenden, sind quasi identisch.
GRuß, Thomas
Super.
Ich hab die Accel Duesen fuer 44 USD gefunden.
Passt der Preis, dann bestelle ich die gleich.
Filter ist ein guter Tip.
Hab gesehen der Filter ist nicht im Motorraum, und das mit den Duesen umbauen ist keine Arbeit fuer den Hotelparkplatz.
Ich werde die Duesen beschaffen und dann suche ich eine Werkstatt . Bei jim@automastersofbg.com frage ich mal nach dem Preis und Verfuegbarkeit.Vielleicht klappt das bis Samstag.
Ich bin in Florence , das sind 300 km bis Bowling Green.
Danke an alle
Corvette C4-ZR1
52.000KM
DEr Satz (8 Stück) liegt normaler Weise bei $289 bei summit oder jegs. Laß nicht irgendeinen Autodeppen an den LT-5, es sollte schon jemand sein, der den Motor kennt (lass dich nicht bequatschen von vermeindlichen Experten)...
...kannst darüber lachen, aber verlass dich drauf, im Nachhinein biste schlauer King
Gruß, Thomas
  Hallo ich bin der Lars und neu hier Stingray0014 15 1.621 04.12.2024, 10:49
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Ich drücke ins leere beim Kuppeln - was ist das Problem? Gebby_01 16 6.458 10.06.2023, 14:01
Letzter Beitrag: flashy
  Deutsche TÜV-Umrüstung ZR1 aus USA Corvette-Koblenz 23 25.264 13.10.2022, 02:09
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  Motor stirbt ab Autrofred 1 2.414 27.09.2022, 15:06
  Motor Identifizieren keineAhnung 8 5.903 01.07.2021, 12:21
