Kopflos
heute hatte ich leider ein nicht so schönes Erlebnis mit meiner C5.
Bei ca. 65 km/h gab es einen lauten Knall und mein Dach verschwand mit Schwung in Richtung des nachfolgenden Verkehrs.
Zum Glück konnten alle ausweichen und ich anhalten, um mein Dach von der Strasse zu retten.
Beim Einsetzen waren die vorderen Hebel noch in der Verriegelung Stellung, was mich jetzt leicht unsicher macht.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Joachim
Sowas habe ich noch nie gehört, daß bei der C5 das Dach fliegen geht, wenn es richtig verschlossen war.
Ich vermute mal, daß es vorne nur auflag und nicht richtig verriegelt war.
Hallo Joachim,
hast eine PN bzw. Mail
Dieter L.
Das wäre auch die einzige Möglichkeit, wenn das Dach richtig verriegelt ist kann es sich unmöglich
selbst lösen,
Gruss RainerR
RaRo
Moin Joachim,
sehr ärgerlich!
Ich denke,dass Du die beiden vorderen Hebel nicht umgelegt hattest!
Wird Dir mit Sicherheit nicht wieder passieren.
Grüsse von Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Zitat:Ich denke,dass Du die beiden vorderen Hebel nicht umgelegt hattest!
Hat er wohl doch - deshalb die Verwunderung
Zitat:Beim Einsetzen waren die vorderen Hebel noch in der Verriegelung Stellung,
Deswegen ja!
Wie soll man etwas einsetzen können,wenn es verriegelt ist?!
Daher lag das Dach auf!
Gruss Sven bow Tie
Zieht das dann nicht wie sau und ist tierisch laut - da wird dann ja ein Spalt zwischen Dach und A-Säule sein.
Und fällt so was beim Einsteigen nicht auf???
Joachim
Vor zwei Jahren ist dem Rene aus der Schweiz (komme leider nicht auf seinen Nickname) in Buchs doch auch das Dach fliegen gegangen obwohl es richtig verschlossen war.
Edit ist doch noch der Nickname eingefallen, Vollmi heißt der Bursche Idee, und hier ist der Thread dazu:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=8742
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Das Dach war definitiv richtig eingesetzt und verschlossen, die vorderen Hebel waren ja noch in der entsprechenden Stellung. Bei dem hinteren bin ich mir allerdings nicht zu 100% sicher.
