Themen: 32
Paderborn
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Lilaweiß
Kennzeichen:
PB-
Baureihe (2):
1993
Baujahr,Farbe (2):
C4
Kennzeichen (2):
PB-
Baureihe (3) :
1993
Baujahr,Farbe (3) :
C4
Kennzeichen (3) :
PB-
Ich habe im Winter bei mir nen zusätzlichen Ölkühler eingebaut, bin an dem Kühler dran gegangen, also in Reihe ist ein 1/2 Zoll Gewine aber es ist nicht genormt, also Kein BSP!Wie es die im Bauhaus gibt!
Hatte vorher nen anderen Kühler da war so ein Adapter bei da bin ich dann mit Hydraulikanschlüssen drauf gegangen!
Jetzt passt alles wunderbar habe auch noch nen zusätzlichen Lüfter angeschlossen!
Hoffe konnte dir helfen!
Gruß Florian
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
Zitat:Original von Mr.Cortez
Hat niemand ne Idee?
Schnap dir deinen Kühler und fahre zu Hansaflex
https://www.hansa-flex.com/
die machen dir jede Leitung die du brauchst
https://maps.google.de/maps?oe=utf-8&cli...=0CKMBELYD
Gruß Karl-Heinz
Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
...also: wenns hier rein um das Anschluss-Gewinde geht: es ist 1/4 Zoll (und nicht wie oben beschrieben 1/2 Zoll). Ich verschließe den orig. Automatikgetriebeölkühler immer beim Schaltgetriebeumbau mit Verschlussstopfen.
Themen: 9
Deutschland
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
1992
Das ist KEIN 1/4" Gewinde! Die Leitung hat schon 5/16". Wie du eine Leitung die 1/16" größer als die Überwurfmutter ist einschraubst will ich sehen.
Das Gewinde ist 1/2"-20 UNF. Die Überwurfmutter wird entweder als '1/2-20 inverted flare tube nut' bezeichnet oder wegen der Leitung vereinfacht als '5/16 inverted flare tube nut'.
Der Anschluss am Getriebe ist meines Wissens nach ein 1/4" NPT Gewinde, aber da bin ich mir nicht sicher.
