30.05.2013, 19:52
Hallo!
345er- Geht das so einfach ohne Einschränkung auf orig. 12" Breite oder sollte man hier 12,5" oder gar 13"verwenden?
305er werden ja auch von einigen Forumskollegen verwendet, aber 4cm Unterschied auf der gleichen Felge- kann das gut sein? (Reifenauflage usw..)
Hintergrund meiner Frage ist ganz einfach, ich möchte 19/20" -Kombi kaufen weil es hier komischerweise weit mehr und günstigere Reifenangebote gibt als in 325er Breite...
Gibt's Erfahrung in diese Richtung mit (günstigen) amerik. Nachbaufelgen?
Oder sollte man besser die Finger davon lassen und bei Originalen Felgen (und auch Dimension) bleiben?
Hmm, sind dann Spurplatten auch noch möglich? Bis welche Breite? Habe zur Zeit 18mm- dadurch
Radbolzen kürzen müssen- geht das hinten trotzdem noch untern Radlauf oder wird's schon streifen? Erfahrungen????
Danke schon mal für eure Infos....
...Gruß Thomas
Es gibt in Österreich kein 130 Limit! - nur eine Zusatzmaut zwischen 130 und 180
