10.06.2013, 14:50
Den bekommst du bei Molle.
C6 Fenster macht Probleme beim schließen
10.06.2013, 14:50
14.06.2025, 12:35
Hallo, hat sich das Problem schon gelöst?
Bei mir ist es auch. Anfangs habe ich nur bemerkt, dass beim hochfahren des Fensters dauernd das Fenster hochfährt, in die Endstellung und dann sofort wieder 2 cm zurück in die Stellung in die das Fenster beim Öffnen der Tür fährt, um dann wieder ganz hoch zu fahren,usw usw usw. Wenn ich die Beifahrertür von außen schließe, fährt normalerweise die Scheibe nach dem schließen nach oben und schließt dicht, bei mir beginnt das hoch und runter Spiel dann wieder. Wenn dann die Hupe ertönt (Meldung des Verschließens) dann hört das Spiel auf und die Scheibe fährt ganz nach oben. Wenn ich vor der Meldung mit dem FOB abschließe, fährt das Fenster sofort nach oben und macht dicht. Wenn ich im Auto sitze und das Fenster runter hatte und es schließen will, dann geht das rauf und runter so lange bis ich bei laufendem Motor die Automatik auf "D" stelle und losfahren möchte. Wenn jemand also weiß wie ich das in den Griff bekomme?
14.06.2025, 13:18
Erst mal die äusseren Türtaster/Öffner tauschen.
Meist ist das Problem dann weg
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
17.06.2025, 11:00
Diese Türtaster können sogar während der Fahrt Probleme bereiten. Ich hatte mir vorsichtshalber zwei neue im Netz bestellt und eingebaut. Beide gingen nicht. Hab jetzt wieder die alten drin. Wieder einmal die Bestätigung, dass Zubehörteile nicht funktionieren. Wenn, dann nur Originalteile bestellen, sonst kann man das Geld gleich zum Fenster rauswerfen.
Klappen schließen nicht mehr, NPP | Mind | 11 | 1.334 |
06.09.2025, 10:26 Letzter Beitrag: Denis1991 |
Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX | oland | 3 | 833 |
09.08.2025, 19:26 Letzter Beitrag: Molle |
CABRIODACH PROBLEME | VetteCH | 3 | 963 |
30.04.2025, 10:06 Letzter Beitrag: Molle |
Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr | LeMans2022 | 19 | 3.345 |
03.04.2025, 11:56 Letzter Beitrag: Tom V |
ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) | CheviBert | 2 | 1.862 |
06.01.2025, 22:13 Letzter Beitrag: CheviBert |
