Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf
hallo,
neben meiner C3 habe ich mir in USA jetzt noch eine C5 convertible zugelegt.
typisch amerikanisch wurde hier und dort geschlampt.
zum Beispiel springt der Heckdeckel/Kofferraumdeckel zwar auf, aber nicht so weit, dass man einen Finger reinbringt um diesen zu öffnen.
weiss jemand was da defekt ist? ist es diese Feder im Schloss welche den Verschlussbügel nach dem Auslösen hochdrücken soll?
grüsse aus detroit
joerg
Joerg
Ich denke mal die Dämpfer sind fertig.
Behandle die Gummidichtung. Die klebt nach dem Waschen gerne fest.
Hallo Jörg,
ist bei meiner auch gewesen. Da ist ein neues Schloss fällig. Vielleicht geht es bei Dir auch mit Ausbau und Reinigen desselben, aber das war bei mir nur eine kurze Abhilfe.
Viele Grüße,
Achim
Oft hilft WD 40 am Schloss und 100 mal auf und zu machen Yeeah!
Gruß Tim
Die Gummi"propfen" rechts und links am Deckel mußten bei meinem Cabrio nur ein Stück weiter raus gedreht werden, danach ging der Kofferraumdeckel soweit auf, daß man bequem mit der Hand zum Öffnen drunter kommt.
Vielleicht hilft es ja, bevor das Schloß gewechselt werden muß ...
Anja
... Kampfhamster
Gott weiß, ich will kein Engel sein!
Das Phänomen hatte ich auch. Wie Anja schon sagte, leichtes nachjustieren der Gummipropfen und eine WD40 Kur am Schloss hat geholfen.
Knut
Trenne dich nie von deinen Illusionen und Träumen.
Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren,
aber aufgehört haben zu leben.
[Bild: Corvette_hinten_400.jpg]
wenn du den kofferraumknkopf gedrückt hast mach einfach mal die fahrer- oder beifahrertür auf und wieder zu, dann springt der deckel ein stück höher und man kann einfach mit ein paar fingern drunter OK!
*edit*
oder geht das nur beim FRC und der Z06 so, weiss ich grad nicht.
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
Ne Stefan - die "Überdruckmethode" klappt beim Cabrio nicht - das ist zu "luftdurchlässig". Das Aufschnappen des Deckels ist abhängig von der Vorspannung (mittels der justierbaren Gummistempel) und der Leichtgängigkeit des Schlosses. Mit den Gasfedern hat das nix zu tun - die sind beim Aufspringen noch weit unterhalb des Punktes, wo sie den Deckel bewegen könnten.
Also: Schloss leichtgängig machen mit WD und einem Hauch Fett und die Gumminöpsis schrittweise etwas rausdrehen. Aber nicht zu viel, sonst verziehts Dir den Deckel und die Ecken stehen hoch.
Lebe! Hier, heute, jetzt! Und so viel wie möglich.....
ich hatte das Problem bei meinem Cabrio auch.
Bei mir halfen neue Gasdruckfedern!
Lg. André
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 387 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 1.218 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Haubendämpfer C5 Convertible - Verdeckklappe Dirk479 12 1.060 02.09.2025, 23:58
  Kaufberatung Corvette C5 Convertible Dirk479 5 868 25.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DonauCorvette
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.129 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
