Brake Lampe
mir ist heute aufgefallen das bei meiner C 3 bei stärkerem Bremsen manchmal die Brake Lampe aufleuchtet. So als wenn man die Handbremse ziehen würde.
Wenn ich die Bremswirkung verringere, so kurz vor dem Stillstand, erlischt sie wieder.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Ich hatte erst an min. Bremsflüssigkeitsüberwachung gedacht, aber an der C 3 gibts das doch nicht, oder?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Schau Dir mal den Handbremshebel genauer an - da sitzt der Brake Light Schalter drin/dran. Und wenn der sehr wenig Spielraum hat...
Viele Grüße, Martin
18436572
Wahrscheinlich ist die Differenz zwischen den Bremskreisen zu groß.
Unter dem HBZ unten am Chassis ist der Druckdifferenzschalter, der lässt
wohl die Lampe leuchten.
Grüße,
Weiss der Bauer keinen Rat, nimmt er Draht.
Zitat:Druckdifferenzschalter,
die 72 er C 3 hat so was?
Udo
Also die 77er hat sowas.
Du solltest mal deine Bremssättel auf Undichtigkeiten prüfen und die
Anlage entlüften.
Grüße,
Ja und es scheint direkt unter dem HBZ zu sitzen
https://www.ecklerscorvette.com/diagram/...ex/id/110/
link
Cool, danke, die C 3 das unbekannte Wesen, werde gleich morgen nachschauen,
ich sehe aber auf der Zeichnung aber nur ein Ventil, was schaltet die Lampe ein?
Doch nur der Schalter am Handbremshebel???
Udo
In dem Proportionalventil sitzt ein Druckschalter.
Ist auch gut zu finden, der Differenzschalter ist mit einem braunen Kabel angeschlossen, das zum Proportionalventil und dem Schalter geht. Die "Brake" Kontrollleuchte wird von beiden; Handbremse und Differenzschalter angesteuert.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
  Ladekontrolle Lampe landy1 2 1.115 28.05.2023, 17:28
Letzter Beitrag: achsbruch
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 2.056 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 19.479 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 4.198 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
  Parking Brake Alfred Mosel 20 7.782 19.05.2017, 22:06
Letzter Beitrag: Le Corvettier
