Probleme mit der Handbremse / Handbremshebel
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meiner Handbremse. Beim Anziehen der Handbremse gab es einen Knall und der Handbremshebel liess sich frei bewegen.
Nach einer kurzen Analyse (inkl. Ausbau des Fahrersitzes) habe ich festgestellt, das die Handbremssaite aus dem Mechanismus im Handbremshebel herausgesprungen ist.
Ich habe danach versucht die Saite wieder einzuhängen. Habe mich dabei gewundert, dass das Teil in welchem ich die Saite einhängen soll aus Kunststoff ist.
Als ich danach die Handbremse prüfen wollte, zersprang genau dieses Kunstoffteil.
Kann mir jemand sagen wie genau die Saite am Handbremshebel befestigt wird. Gibts zwischen diesem Kunstoffteil und der Saite noch einen Metalclip oder etwas ähnliches?
Grüsse
Martin
das Teil ist wohl kaputt.
Da würde ich den Dragan aus dem Ebay Forum anrufen.
Er zerlegt diverse C4 und hat so ein gebrauchtes Teil sicherlich liegen.
Die Nr. kann ich dir wenn gewünscht auf deine PN senden
Gruß Wolfgang
Hallo zusammen
Ich habe mir in den USA einen neuen Handbremshebel besorgt.
Was mich interessiert ist, ob es zum Befestigen der Saite in dieser Kunstoffnut noch ein zusätzliches Teil gibt.
Meiner Meinung nach kann die Saite gar nicht von diesem Kunstoffteil gehalten werden.
Hat jemand eine Explosionszeichnung von diesem Handbremshebel oder eine genaue Anleitung wie die Saite am Handbremshebel befestigt wird.
Grüsse
Martin
Hallo zusammen
Ich hab nun das Neuteil aus den USA erhalten und eingebaut. Dabei habe ich festgestellt, dass wirklich die ganze Last vom Seilzug der Handbremse durch ein Kunststoffteil aufgebaut wird.
Mit dem neuen Teil funktioniert die Handbremse wieder einwandfrei.
Grüsse
Martin
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 304 Gestern, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.072 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.808 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 2.794 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.869 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
