Hilfe bei Identifikation von Steckern im Motorraum
während der Fehlersuche meiner Temperaturanzeige bin ich auf ein paar lose Stecker gestoßen, die ich selbst nicht identifizieren kann und evtl. sogar die Ursache für meine Anzeigeprobleme sind.
Bilder folgen.
Danke für eure Hilfe bei der Identifikation.
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Aus dem Kabelbaum zur Lichtmaschine...
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Links (in Fahrtrichtung) neben Zundspule / Verteiler:
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Rechts (in Fahrtrichtung) neben Zündspule / Verteiler, also nähe Wischermotor:
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Ist das der korrekte Anschluss für den Wassertemperatur-Geber?
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
moin
bei mir geht das grüne Kabel zum Geber für die Wassertemperatur etwas oberhalb mittig der Krümmer.
Gruß Frank
[Bild: 23521506id.jpg]
Das Kabel für den Wassertemp.-Geber ist (original) dunkelgrün.
Kann man auf Deinem letzten Bild schlecht erkennen.
Gruss Uli Hallo-gruen
Das ist das dunkelgrüne, welches zum Sensor im Zylinderkopf gehen sollte.
Irgendjemand hat da aber ein Stück schwarzes Kabel drangeflickt.
Das gehört als Masseversorgung auf den Wischermotor gesteckt.
Da ist so ein kleiner Flachstecker an einer Schraube dran.
ODER
Es gehört auf das Innenraumgebläse, da ist auch so ein Stecker dran.
moin
Gruß Frank
Spitze - Gerade gemessen. Somit sollte das Problem der Wassertemperatur erledigt sein.
Foto "Aus dem Kabelbaum zur Lichtmaschine..." ist somit erledigt.
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.153 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 9.193 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.065 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 4.309 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 6.084 04.09.2022, 10:37
Letzter Beitrag: TDESK
