Hilfe bei Identifikation von Steckern im Motorraum
Zitat:Original von zuendler
Zitat:Original von Grinzi
Aus dem Kabelbaum zur Lichtmaschine...
Das ist das dunkelgrüne, welches zum Sensor im Zylinderkopf gehen sollte.
Irgendjemand hat da aber ein Stück schwarzes Kabel drangeflickt.
Wie geschrieben... Somit erledigt.
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Ist das der korrekte Anschluss für den Wassertemperatur-Geber?
Dieses Kabel ist mir noch rätselhaft. Das hatte ich zuerst als Leitung zum Temp. Geber in Verdacht. Nachdem das jedoch geklärt ist, ist die Frage was diese Leitung soll...
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Links (in Fahrtrichtung) neben Zundspule / Verteiler:
Das zweiadrige Kabel bzw. der Stecker würde perfekt auf den Wischermotor passen.
Der hat jedoch 2 Anschlüsse. 1x 3-polig (ist angeschlossen) und 1x 2-polig (ist nicht angeschlossen und könnte der lose Stecker drauf gehören).
Die Frage ist jedoch warum sowohl Wischermotor als auch Wischwasserpumpe funktionieren ohne den 2-poligen Stecker?
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Ich würde nicht so viel drauf geben wo ein Stecker überall drauf passt.
Die Autohersteller bedienen sich da auch nur aus nem Katalog von nem Steckerhersteller, d.h. da taucht der selbe Typ mehrmals im Auto auf.
Die Kabelfarben passen nicht zum Wischermotor, und da die Wischwasserpumpe eh schon funktioniert gehörts da sicher nicht drauf.
Du müsstest am Bulkhead Stecker schauen auf welche Nr. es geht, dann kannst du aus nem Schaltplan rausfinden wofür das ist.
Was ist denn ein Bulkhead?
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Kann mir jemand ein Bild schicken auf dem die Anschlüsse eures Wischermotors zu sehen sind?
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
moin, wenn es bis morgen noch nicht geklärt ist, kann ich gerne ein Foto machen, jetzt ist es schon etwas dunkel Zwinkern
Gruß Frank
[Bild: 23521506id.jpg]
Das sind die 2 fetten Stecker die in den Innenraum gehen
[Bild: PowerWires.jpg]
An der Belegung dort pfuscht sicher niemand rum, daher müsste man sich drauf verlassen können was da für Signale über die Kontakte gehen.
moin,
hier mal 2 Bilder vom Anschluß Wischermotor, wegen des ignition shield kommt man leider nicht gut hin -
und jaaa, man könnte mal wieder putzen dumdidum
Gruß Frank
Nr. 2
Gruß Frank
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 609 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 1.669 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.583 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 11.113 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.495 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
