hintere Stoßstange "ummodellieren" für Kennzeichenhalterung
Nö, ich hab nix beschnitten. Ich kann ja mal ein Foto einstellen. Und ja, du kannst beide (den 80er und TT) verschandeln wenn du so willst.
Bin mit dem Projekt fertig, und recht zufrieden:
Nachdem ich nun 2 Kennzeichenbeleuchtungen montiert habe, bin ich auf der Suche nach einem Lampensockel für die Glassockellampe. Hat vielleicht noch jemand etwas liegen, und kann sich vorstellen, sich davon zu trennen?
Du hast das beste draus gemacht! Respekt
Sieht stimmig aus! Bin gespannt auf Deinen Frontbumper.
Gruß, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Nachdem die Front ursprünglich auch eine Katastrophe war, habe ich es nun ganz gut hingekriegt: nachdem sie auf beiden Seiten um 1 cm zu breit war, habe ich innen auflaminiert dass genug Material zum Schleifen da war. Dann habe ich den Bumper ganz vorne über die komplette Front von innen eingeschnitten, um die Spannung herauszunehmen. Dann habe ich innen neu laminiert und den Bumper zum aushärten montiert. Somit hat die Höhe schon recht gut gepasst. Der Rest war wieder innen laminieren, niederschleifen spachteln und viel schleifen.
Hier ein Bild vom auffräsen:
Seitlich war am Meisten zu tun:
Fertig:
Doppelrespekt, sehr gute Arbeit
Wenn es denn sein muss, hast du die Sache gut gelöst
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.103 08.04.2025, 09:39
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 2.505 10.09.2023, 09:52
Letzter Beitrag: MrGreen
  hintere Struts und vordere Bushings Schrauben festziehen Tom21220 3 4.752 25.07.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Mbaer
  neue hintere Bremssättel nur noch 2 statt 3 Entlüfternippel Tom21220 23 21.754 12.07.2020, 21:16
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hintere Karosserieverstärkung wechseln Dranner74 14 18.510 02.07.2020, 11:42
Letzter Beitrag: Dranner74
