C6 LS3 erreicht 110 Grad Kühlwassertemp.?!
Hi!
Vor ein paar Tagen fuhr ich einen langen steilen Berg hinter einem langsamen Wagen hoch und dabei kletterte die Kühlwasseranzeige auf 110 Grad - oben am Berg ging sie sofort wieder runter auf 105 Grad.
Aussentemp. war knapp 40 Grad...
Ist das noch normal oder schon zu hoch?
Ist eine C6 LS3 Handschalter Z51 mit 103.000 KM Laufleistung.
Danke!
LG
Peter
So viel Grad habe ich mit meiner LS2 noch nie gesehen, nicht auf der Rennstrecke oder beim Bergpasse fahren, in beiden fallen bei 35 + Grad Außentemperatur.
Das höchste was ich je gesehen habe ist 100 Grad
thread
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Hinter dem WoMo den steilen Berg hoch! Da Kommen die 110 Grad schon hin. Eventuell mit niedrigeren Drehzahlen fahren bringt bissel was Idee
Nr. 30 Großes Grinsen
Ich hatte bei meiner LS3 auch schon ähnlich hohe Temperaturen,
ich meine 108Grad oder so.
Ich meine da schaltet der Lüfter erst bei 105Grad.
Kann man soweit ich weiß auf eine niedrigere Einschalttemperatur
Umprogrammieren.
Grüße Gerd
Ok danke für die Infos!
Nicht dass der Motor Schaden nimmt bei den Temperaturen Teufelfeuer
Kann das jeder GM Händler umprogrammieren?
LG
Peter
Also wegen 110 Grad Wassertemperatur nach Bergfahrt an einem heißen Tag würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen und schon gar nicht irgendetwas umprogrammieren.
In der Anlage ist die Bedatung deiner Lüfteransteuerung zu sehen. 10 bedeutet dabei Lüfter aus und 90 Lüfter läuft volle Pulle. (Das sind die Werte von der PWM- Ansteuerung.)
Wutzer
Groß über 100 Grad war ich mit der LS3 noch nicht.Bei meiner Ex C5 war ich mit derTemperatur deutlich höher.
Fahre aber auch immer mit Klima,dann laufen die Lüfter wohl früher.
110 Grad sind aber kein Problem. OK!
Wolfgang Hallo-gruen
110Grad sind völlig undramatisch. Das war bei meinem Golf1 GTI als "betriebsgünstig" angegeben Feixen
Im Kühlsystem herrscht Überdruck (ich glaube über 1bar). Dadurch nimmt das Kühlwasser mehr Wärme auf und der Siedepunkt steigt. Durch den Frostschutz wird ein weiterer Anstieg des SD realisiert. Deswegen braucht man keine Panik zu bekommen, auch wenn die Anzeige die bekannte Kochmarke übersteigt.
Gruß Alex
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 7.183 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  Außentemperaturanzeige immer auf 23 Grad MB-Driver 20 6.627 09.09.2025, 17:58
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 975 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.873 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 3.152 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
