Unsere 77 er ist aus USA eingetroffen
...so, nun wissen wir mehr
die Hinterachse haben wir ja schon repariert
Licht vorne ist auf H4 und H1 umgebaut
Relais für Fernlicht (alle vier) ist drin
Die Scheinwerfer gehen schon etwas besser, aber immer
noch träge. Die Schläuche habe ich schon alle etwas gekürzt
und wieder aufgesteckt. Nun werde ich die Actatoren testweise
aus einer anderen Vette testen, evtl auch die beiden Vaccumrelais.
vor uns liegen auch noch
Ölverlust Getriebe (Tachowelle )
Ölverlust Simmerring Motor
Handbremse einstellen
Schweibenrahmen muss noch geprüft werden unten hinter
den Kickpanels ist aber schon mal soweit alles trocken
TÜV Termin ist in 2 Wochen, das sollten zu schaffen sein
Mehr demnächst
...leichte zeitliche Verzögerung,
aber nun haben wir unsere TÜV Abnahme
mit NULL Mängeln und das Historie Gutachten.
Für die Rücklichter haben wir sogar eine
Ausnahmegenehmigung bekommen.
Jetzt gehts an die Bemahlung.
Bei Deinen langsame Scheinwerfern würde ich auf die zwei Relais tippen - die werden gerne undicht, weil die den Straßenstaub ansaugen. Das mögen die inneren O-ringe nicht auf die Dauer.
Zum Testen: Die gelbe Leitung (bei laufendem Motor mal direkt auf die vordere Seite der Aktuatoren stecken - wenn die dann schnell oben sind, dann ist das Relais defekt. Sind die langsam, dann hat der Aktuator was. Letzteres ist aber seltener als undichte Relais.
Mit ein wenig Geschick und einer Drehbank kann man die selbst reparieren.
Hallo Thomas
Danke für den Tipp, das werde ich heute noch versuchen.
...und berichten
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 10 942 11.01.2025, 03:42
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 789 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.147 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.170 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.637 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
