Themen: 15
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 82, schw.
@chrischi
Ganz so kann man das nicht stehen lassen und ist auch einfach gefährlich!
Ich hatte damals mein Ventil selbst überholt( nach deiner Meinung dann grobmotorisch) und es wurde schnell wieder undicht weil sich Gummiteile einfach chemisch aufgelöst haben. Es gibt wohl unter den Dichtsätzen unterschiede die man als laie nicht erkennt.
Gefährlich, weil die Sevo nur in einer Lenkrichtung ausfiel und das Fahrverhalten sehr spannend war.
Will aber keine Diskussion lostreten, sondern nur meine Meinung von vorhin erklären....
@ Achim
Kann sehr wohl die Pumpe sein .....
Gruss Alex
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
Ich hole mir morgen mal den Lüfter von Frank. Das Vögelchen nervt. Dem mach ich den Gar aus.
Achim
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
So, da bin ich doch grad dem Rainmaker beim Staiger begegnet - viel Spaß beim Ventil wechseln
@Armin: Sie war nur abgesoffen - ist bisher noch nie passiert, daher meine Ratlosigkeit
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 33
Baureihe: kein mehr
Der Klügere gibt nach?
Themen: 24
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, silber
wie schaut es mit heute Abend aus?
Da noch keiner einen Vorschlag gemacht hat, werfe ich mal Affalterbach in die Runde!
Meldet Euch mal.......
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
 Jens, du sollst doch schrauben was der Teufel hält.
Also ich habe das Vögelchen im Motorraum ausquartiert.
Ne wunderhübsche neue Wapu eingebaut, natürlich vorher silber lackiert.
Zentralverriegelung ist komplett am Ar...,ein Schalter und beide Aktuatoren. Das beste ist auch noch dass die Dinger angeniettet sind.
Achim
Themen: 24
Baureihe: C3
Hi Achim,
wollte heute eigentlich mit der Vette kommen aber diese verdammten neuen Schläuche meiner Lenkung wollen nicht dicht halten.....
Erst bricht mir der Rücklaufschlauch in der Mitte durch und jetzt sifft der Druckschlauch am Anschluss zur Pumpe raus und hört nicht mehr auf...
Also heißt es für mich, alte Leitungen wieder rein denn die waren komplett dicht.
Das werde ich aber erst morgen erledigen wenn meine gute wieder Zuhause ist.....
Zentralverriegelung muß doch nicht sein Achim.........
Jens
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
stimmt sieht man ja nicht, ist ja außen.
Achim
Themen: 33
Baureihe: kein mehr
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
und ich muß aufpassen, dass ich nicht zuviel auseinandernehme. Kenn ihr ja man will nur das machen und denkt sich, ok das noch und das noch usw.
Übrigens habe Cions gefunden, wie du gesagt hast Alex sogar in der Tür. Dachte da wäre etwas locker.
Hat jemand Aktuatoren zum testen?
Achim
