Themen: 17
Garbsen
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
92 Quasar Blue
Baureihe (2):
C3 SB 4-speed
Baujahr,Farbe (2):
1971, Sunflower-Yellow, Dark-Green
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
ich habe zum Thema nichts in der Suche gefunden.
Heute morgen habe ich Sie gestartet. Springt tadellos an, alles wie immer.
Bis auf ein Geräusch was sich etwa wie ein Tock-Tock-Tock anhört. Ist im Leerlauf etwa einmal je Sekunde zu hören. bis etwa 1500U/min steigt es dann zur Motordrehzahl linear an. Bei höheren Drehzahlen ist es weg bzw nicht zu hören. Es scheint an der Hinterseite des Motors seinen Ursprung zu haben. Fahren und schalten funktioniert auch wie immer. Hat jemand eine Idee?
viele Grüße
Christian
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Hydrostößel baut in niedrigen Drehzahlen bzw. nach dem Starten keinen korrekten Druck auf(?).
Themen: 17
Garbsen
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
92 Quasar Blue
Baureihe (2):
C3 SB 4-speed
Baujahr,Farbe (2):
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Frank,
danke für den Hinweis. Ist aber wohl nicht von den Hydros. Ich hab den Öleinfülldeckel bei laufendem Motor geöffnet. Die Ventile werden viel schneller betätigt als die Frequenz des Geräusches ist.
Kann vielleicht die Abgaskrümmerdichtung das Problem sein? Oder Würde das ehr zischen?
viele Grüße
Christian
Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Nö.....würde ja dann: Tickticktick machen und nicht Tocktocktock
Du hast "schalten" geschrieben, du könntest von daher eventuell eine LT-1 mit 6-Gang Schaltgetriebe haben?!?!
Wenn dem so ist:
Tock tock tock....
....könnte vom 2-Massen-Schwungrad her kommen, genauer: die Lamellen-Kupplung, die die Reibscheibe mit dem Schwungrad verbindet löst sich auf und beginnt, Spiel zu bekommen.
Kommen dann noch deutlich spürbare Schwingungen hinzu, sollte ein neues rein, ansonsten zerbröselt sich dann das Getriebe.
Gruß, Thomas
Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Sind headers drauf oder originale Krümmer?
Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Check mal deinen Katalisator wenn noch drin Die Zellen lockern sich und wenn er kalt ist dann hört man es
Mfg Jörg
Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 Collector Edition
Mein L98 hatte auch mal so ein Tock Geräusch im Leerlauf.
Bei mir waren es die kurbelwellen Lager!
Themen: 3
Vogtländer
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980, rot
Kennzeichen:
V-CX 5 H
Baureihe (2):
1979, brombeer
Baujahr,Farbe (2):
2CV Custom PickUp
Kennzeichen (2):
Baureihe (3) :
1993
Baujahr,Farbe (3) :
Yamaha FZR 600
Kennzeichen (3) :
Wenns schlecht läuft: möglich wäre auch ein Pleullager, ist natürlich auch immer Glaskugel wenn man es nicht selbst gehört hat.
