Bremsscheibe hinten links
Hallo,bin neu hier und habe ein Problem mit meiner 74 Stingray.Bremse Hinten Links wird Heiss.Kolben sind nicht fest,hat jemand eine Ahnung warum?
Radlager hat zu viel spiel
Bremsen werden beim bremsen immer heiß.
Vielleicht bremst die andere Seite auch nicht.
eine C3 hat hinten 2 Bremsen in einer, die unabhängig voneinander arbeiten
die Bremsen sind ziemlich überlebensnotwendig und sollten daher nur von Fachleuten geprüft werden
fahr zu einer guten Werkstatt und lass das reparieren
Wenn die Kolben frei sind, kann es gut die Handbremse sein,
diese ist im inneren Teil der Bremsscheibe untergebracht.
Schau mal nach der Funktion des Bremsseils beim betätigen der
Handbremse. Nimm ggf. die Bremsscheibe ab und prüfe die Funktion innen.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Zitat:und sollten daher nur von Fachleuten geprüft werden
Ja , ja, immer wieder die gleiche Leier.
Bei mir waren schon einige , die aus der Fachwerkstatt kamen mit ungelösten Bremsproblemen, die ich denen dann reparierte.
Nichts gegen Fachwerkstätten, nur eine solche finden , scheint das Problem.
Da die Bremskolben ja anscheinend frei sind, können es kaum die zugequollenen Gumischläuche sein, die ein Bremsen noch erlauben, aber das Lösen der Bremsen verhindern.
Ich tippe auch auf die Handbremse, da ist bestimmt das Seil fest! Blaulicht
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
stimmt schon, kommt aber auf die Fachwerkstatt an - und nein, ich hab keine Zwinkern
wenn aber jemand so unbedarft fragt wie der obenstehende Fragesteller, hab ich Bedenken dass da dann selbst und *irgendwie* repariert wird, ohne das System der Hinterrradbremse überhaupt zu kennen geschweige denn zu verstehen.
Das technische Verständnis der Bremse ist aber Grundvoraussetzung, bevor man die Bremsscheibe angreift.
Hallo, hab das Problem zu wenig beschrieben. Handbremse ist nicht fest habe die Vermutung Bremsdruck in der Bremsleitung bleibt bestehen. Möglich aufgequollener Bremsschlauch? Oder noch andere möglichkeiten?
MFG CombatC3
  Geräusch hinten rechts shark69 24 3.131 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 14.741 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 10.905 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 1.538 24.06.2023, 15:44
Letzter Beitrag: stingray427
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 1.404 17.06.2023, 22:31
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
