Magnetschalter?
Moin ThatX
hatte letzte Woche gleiches Problem. Lag ganz simpel daran, dass sich durch Vibrationen eine der Batterieklemmen gelöst hatte. Habe beide Klemmen heruntergenommen, 1x mit Schmiergelpapier um die Pole fahren und die Klemmen wieder aufschrauben. Das Starten hat danach sofort funktioniert. Probier es einfach mal aus.
Gruß Günter Hallo-gruen
Zitat:Original von C53
--- Voltmeter ja---- Amperemeter nein Kopfschütteln
Hallo-gruen H1
genau :-) und sollte nie in minus gehen, sonst den Voltmeter tauschen Knutsch
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Da der THreadstarter ne 69er hat, aber von nem Voltmeter schreibt, denke ich mal, dass er das Amperemeter meint ?
Ich bleibe bei ner neuen Baterie als Ertsfehlerversuchseingrenzung.
---- ich tippe auf Anlasserdefekt !
Lagerbüchsen ausgelaufen, Kohlebürsten verschlissen, verharzt ect..
Hallo-gruen H1
Dann schaun ma ma, was des Rätsels Lösung sein wird.
Voltmeter messt Volts (Spannung), mit dem kann man sehen ob während starten geht die Spannung nicht zu niedrig (unter 6-8V). Man messt es direkt bei Baterie.
Mit Ampermeter messt man Amperen (Strom). Seriell zu dem Verbrauchgerät. So dicken Ampermeter habe er wahrscheinlich nicht und genauer Zangen (kontaktlosse) Ampermeter ist auch teuer, der zeigt so wie so nicht wo den Problem ist. Wegen hoher verbrauch meint nicht dass da genug Spannung ist um die Spule in Motor sättigen.
thread
Meine 68er und die 69er und einige noch haben aber einen Amperemeter.
Dass der als Voltmeter verklemmt ist, ist bekannt und dass er nicht die volle Amperes über sich ergehen lässt, auch.
Jüngere C3en hatten dann Voltmeter verbaut.
Anzeiger ist Voltmeter, aber es ist nur elektrische Sache wie das Anzeiger gemacht ist - messt die Volts über einen kalibrierten Resistor - ist aber kein wirklicher Voltmeter. Er nur zeigt Verbrauch währen den Motor (Alternator) läuft so weit ich weiss.
thread
Hallo vielen Dank fuer die Tipps,
Wesch habe die Batterie auch im verdacht gehabt habe diese aber aufgeladen und es war trotzdem das gleiche Problem. Was mich nur wundert ist das der Volt bzw. Ampermeter ( geht bei laden ins plus und bei Verbraucher ins minus ) mit dem klack Geräusch voll ins minus geht. Ich weiss halt nicht wie das normalerweise bei einem defekten Magnetschalter ist..
Wenn wieder besseres Wetter ist werde ich mal mit ner zweiten Batterie ueberbrücken.
Gruesse ThadX.
ThadX
Gruesse ThadX.
wie viele kann dein Ampermeter tragen? Den Starter braucht gute 80-100Amper Kurzstrom am Anfang...
thread
  Plus-Kabel Magnetschalter StingraySnake 6 4.505 10.06.2018, 14:39
Letzter Beitrag: StingraySnake
  Anlasser/Magnetschalter Grauwe 35 21.517 11.10.2016, 23:37
  Klimakompressor Magnetschalter tauschen cherokee 1 2.468 16.07.2013, 12:41
Letzter Beitrag: sihui
  Startschwierigkeiten mit Magnetschalter / Anlasser Strippe 7 4.242 28.07.2012, 22:11
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
  Magnetschalter klemmt nach Hitzestau Frank_F 41 14.266 21.03.2011, 08:20
Letzter Beitrag: Grauwe
