hankook auf c6 asr probleme
Zitat:Original von bastian c5
Hab da auf der bahn einen druck von 2.1 gehabt, vieleicht erhöhe ich den druck mal etwas ....
Wenn Du 2.1bar auf der Autobahn hast, was hast Du dann für nen Kaltdruck? 1.5? 1.6? oder bist Du nur ganz kurz Autobahn gefahren?
Frage deshalb, weil alle anderen hier von 2.1bar kalt (!!) reden. Fahr ich auch, allerdings wird da nach ein paar Minuten normaler Fahrt da schon 2.3bar und auf der Autobahn bei flottem Fahren ratzfatz 2.6bar draus.
Mach mal Luft in die Reifen und schau dann was passiert.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Was genau wird beim modus sportliches fahren genau deaktiviert?
Zitat:Original von 19Corvette92
Wirklich deaktiviert wird da nichts - das Auto lässt sich aber "an der langen Leine" bewegen, also die Systeme regeln später und anders.
Doch, die Traktionskontrolle wird deaktiviert.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Also ich bilde mir ein, dass die trotzdem noch geregelt hat, vllt. war es aber auch das Active Handling.
Gruß, Mathias
Hatte auch 2.1 kalt aber da war es draussen ca. 10 grad wãrmer. War auch nur kurz auf der bahn.
Dann probier mal folgendes: Schalte auf nasser Straße das "Competitive Driving" ein und fahre mit ordentlich Gas an. Dann werden die Hinterräder fröhlich durchdrehen, was du auch an der Tachanzeige erkennen wirst.
Servus Jungs,
hier einfach mal meine Vermutung:
KEIN non-Runflat Reifen in Seriengröße wird auf der C6 funktionieren (bzw. fast keiner ^^).
Alle hacken auf den Fertigungstoleranzen / Normtoleranzen im Abrollumfang rum, hierin sehe ich nicht den Grund, sonst wären die ASR eingriffe auch bei niedriger Geschwindigkeit.
Da aber erst bei höheren Geschwindigkeiten eingegriffen wird, gehe ich stark davon aus dass die dynamische Abrollumfangveränderung bei nicht Runflat Reifen auf Grund der weicheren Flanke faktisch stärker ist.
Deshlab hat man in der Regel mit der 19" / 20" Kombination keine Probleme, da diese eine niedrigeren Querschnitt und somit eine unweigerlich härtere Flanke haben.
Ähnlich sollte es sich mit Semis verhalten.
Das hier geschilderte Active Handling Problem ist m.E. losgelöst vom ASR Symptom auf Grund anderer Reifen zu sehen, ASR aus und gut ist bei mir.
Just my 2 cents und für mich die einzige logische Erklärung.
Grüssle
Daniel
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Also ich habe es heute mal mit mehr luftdruck probiert, keine veränderung.....
Das asr greift auch so in kurven mit den neuen reifen früher ein.
Mir bleibt wohl nichts anderes über als bei bedarf auf "sportliches fahren" zu wechseln. Kopfschütteln
Bastian,
ASR oder Active Handling?
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
ASR.....
  ABS / ASR Reparieren Stollix 3 3.225 Vor 6 Stunden
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.068 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 38 20.654 05.06.2025, 11:40
Letzter Beitrag: TheTiger93
  CABRIODACH PROBLEME VetteCH 3 959 30.04.2025, 10:06
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.852 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
