12.09.2013, 08:37
Zitat:Original von daabm
Direkt in USA? Sonst gälte "14 Tage Rückggaberecht" und das wäre wohl die berühmte "nachhaltige Lösung"
Du hast es voll erkannt... direkt USA!!
Hilfe!! Aussetzer beim fahren
12.09.2013, 08:37
Zitat:Original von daabm Du hast es voll erkannt... direkt USA!!
12.09.2013, 09:49
Zitat:Günther du weisst doch wie das Schwimmerventil funktioniert. Meine Frage bezog sich eigentlich auf die Druckreglerfunktion der mechanischen Pumpe für die Elektrische ? MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
12.09.2013, 10:57
Zitat:Original von Wesch Was natürlich auch die Frage aufwüfen würden. Was passiert wenn ich die Mr. Gasket durch die Mallory einfach ersetze.. ![]() Gruß Thomas
12.09.2013, 12:08
Mallory mit oder ohne Druckregler?
12.09.2013, 13:00
Zitat:Original von Hermann Mit Druckregler. Soweit ich das gelesen habe. https://www.ebay.de/itm/400562633314?ssP...477wt_1154
12.09.2013, 16:04
Dann muss der Druckregler natürlich mit rein, damit Du von den 12 psi der Pumpe auf 6-7 psi runterregeln kannst. Der Rest geht dann über die Rücklaufleitung wieder in den Tank.
12.09.2013, 16:15
Zitat:Original von KönigP hier in eBay verkaufen, originale Pumpe rein :-)
thread
Six smiles per imperial pterodactyl Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
13.09.2013, 08:30
Zitat:Original von fkh Bin hin und her gerissen.. ![]() Weis echt nicht was ich machen soll
24.09.2013, 09:38
So, nach langer Odysee ist die Pumpe nun hier bei mir...
Und schon wieder neue Fragen.... Wobei ich gestehen muss, ich weis immer noch nicht ob ich lieber eine mechanische oder die "neue" elektrische Pumpe einbaue. Ich habe eine Mallory 140 mit einem Regulator 4207. So wie ich das sehe ist dieser ohne Rücklaufleitung. Sollte ich mir einen Regulator mit Rücklaufleitung besorgen? Oder ist die Rücklaufleitung zu vernachlässigen? Gruß Thomas
24.09.2013, 09:54
Zitat:Original von KönigP Man kann grundsätzlich auch ohne Rücklaufleitung leben. Der wesentliche Punkt ist, dass Benzindruck (und Förderleistung) stimmen. Der wohl positivste Aspekt einer Rücklaufleitung ist aber der, dass durch die teilweise Rück-Zirkulation in den Tank die Temperatur des Benzins, das zum Vergaser gelangt, i.d.R. etwas niedriger ausfällt, was einer Dampfblasenbildung, insb. unter erschwerten Betriebsbedingungen (Sommer, Motor unter hoher Last), vorbeugt.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool. |
Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 | Morpheus747 | 19 | 1.696 |
23.08.2025, 20:16 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch | j1959 | 1 | 864 |
02.06.2025, 12:01 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? | stingray427 | 37 | 9.108 |
09.10.2024, 17:26 Letzter Beitrag: C3 Kalle |
Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 | maden | 17 | 4.413 |
15.08.2024, 20:10 Letzter Beitrag: AchimK |
82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart | Daedalus | 6 | 2.668 |
25.06.2024, 18:51 Letzter Beitrag: Daedalus |
