Tock-Geräusch LT1
#41
Hehe, stimmt eigentlich .... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:Hydros grundeinstellen würd mich auch interessieren
Ganz einfach: Zylinder auf Zünd OT. Kipphebelmutter soweit anziehen bis kein Spiel mehr ist,
dann die Mutter eine ganze Umdrehung weiterdrehen, fertig.
Gruß, Andre'
Hallo Christian,
hast Du überhaupt schon mal den Zündfunken ausgeschaltet? Ich meine Zündkabel vom 8. Zylinder
abgezogen?
Gruß, Andre'
Hallo Andre,
nein. Das habe ich noch nicht gemacht.
viele Grüße
Christian
Na dann...
Sollte sich das Geräusch ändern, oder gar wegbleiben, dann deutet das wohl doch auf einen Schaden
im Block hin. Bleibt es unverändert, weitersuchen.
Gruß, Andre'
Moin,
den Stecker von der Einspritzdüse hatte ich abgezogen. Das Geräusch blieb.
viele Grüße
Christian
so, die 8 Pötte habe ich mehrmals von Hand ihr Arbeitsspiel machen lassen. Keine Ungleichmäßigkeit beim Drehen der Kurbelwelle. Ich bin so schlau wie vorher.
viele Grüße
Christian
Ölwanne runter, Pleuel- und Hauptlager kontrollieren (mit Plastigauge bist du da schon auf dem richtigen Weg).
Wenn da alles i.O. ist, Kopf runter und oberen Bereich des Motors auf Schäden kontrollieren.
Alles andere ist beim jetzigen Stand m.E. Makulatur.
Dein Öldruck ist erst mal nicht verdächtig, was aber bei beginnenden Lagerschäden nichts heißt.
Viel Erfolg!
Und denk dran sauber arbeiten! Bei 0,033 bis 0,076 mm Lagerspalt ist kein Platz für Dreck. 0,076 mm müsste die Verschleißgrenze für Pleuellager beim LT1 sein.
ich würde jetzt bei laufendem Motor die Kipphebelmuttern des betreffenden Zylinders langsam lösen und dabei auf Veränderung des Geräusches achten. Es kann auch sein, daß die Nockenwelle
verschlissen ist.
Gruß, Andre'
habe mir eben mal die Geräusche angehört, was es sein könnte kann ich wie auch andere hier im Forum nicht sagen.
Allerdings habe ich mal die Anzahl der Schläge gezählt und hochgerechnet
Im Standgas sind das bei ca. 500 Umdrehungen ca. 102 Schläge
und bei angenommenen 700 Umdrehungen ca. 150 Schläge.
Vielleicht kann jemand aus dem Forum sich daraus einen Reim machen welche Teile
sich mit dieser Frequenz im Innern deines Motors drehen und die Geräusche verursachen.
Gruß Wolfgang dumdidum
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 949 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 833 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.631 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 147.414 02.05.2024, 16:31
Letzter Beitrag: lukes69
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 1.295 05.03.2024, 15:50
Letzter Beitrag: usc-driver
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
