Hupe geht nicht mehr
Hallo, hab bei der letzten TÜV Prüfung festgestellt das die Hupe nicht mehr funktioniert. C4 Bj 1993. Ich hab sie aber kurz zuvor noch getestet und sie machte was sie tun sollte.
Hab die Sicherung rechts im Cockpit geprüft, die ist in Ordnung. Hab auch ein neues Hörn dazu geschlossen, geht auch nicht.......
Gibt es sonst wo noch ne Sicherung? Evtl im Motorraum? Das Relais hab ich noch nicht geprüft.... Wo find ich das bei der LT1?
Gibt's dazu irgendwo ne Zeichnung?
Danke schon mal......
Grüße aus Bayern
Hallo Bayer,
eine Möglichkeit ist der Übergang von den Hupentasten
im Lenkrad, war bei mir so.
Airbac raus,
aber bitte alles Sicherheitsregeln beachten, Yeeah!
dann kontrollieren ob der Kohlestift noch auf den Schleifring drückt.
Viel Spass beim suchen.
Jürgen animierte C4
Super für den Tipp, da hätte ich erst zum Schluss nachgeschaut.......ist wegen dem Airbag immer so ne Sache ( blödes Gefühl beim ausbauen.... )
Aber eigentlich kann nix passieren wenn ma die Batterie frühzeitig abklemmt ( 10 Minuten vorher ) und nochmals ein paar Verbraucher einschaltet damit wirklich alles an Spannung weg ist . Waaas?
Dann alles Langsam und mit Gefühl,........Batterie dran und probieren. Jetzt geht sie wieder....,
>>Also wieder Batterie abklemmen<< und wieder alles zusammenbauen.
Grinnnnns!
Hallo-gruen
Trotzdem, weis jemand wo das Relais für die Hupe sitzt ( beiLT1)?
Grüße aus Bayern, und Danke nochmals!!
Habe hier mal ein Bild aus einem anderen Forum, dort sieht man die Position vom "Horn Relay":
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.502 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.150 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.046 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.552 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.268 11.07.2024, 16:14
