Stecker Tacho "Mäusekino" ist mir ein Rätsel
Heart
Blaulicht Ist mir ein Rätsel !!
Habe mich vor 2 Wochen registriert und euch erzählt dass ich dabei bin meine neue Errungenschaft "C4 Vette" Bj 84 auf Vorderman zu bringen.
Habe nun folgendes Problem:
Wollte den Tacho ausbauen um mein Mäusekino wieder instandzusetzten da die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist.
Hab mir einige Tips im Forum geholt die mir sehr helfen bzw noch Helfen werden.
Habe die Blenden und den Tacho soweit ausgebaut das er nur mehr an den 2 Steckern hängt,ich weiss das die Stecker mit 2 Klammern fixiert sind,jedoch kann ich machen was ich will ich bekomme die Klammern nicht runter,besser gesagt ich weiss nicht wie die Klammern befestigt sind bzw wie ich sie lösen kann,da ich den Tacho ja nicht soweit heraus bekomme das ich dahinter sehen kann!
Vielleicht kann mir jemand sagen wie der Mechanismus der Klammern funktioniert,bevor ich etwas kaputt mache warte ich lieber auf eine Antwort von einem der sich auskennt!
Danke
Gruss Jörg
borbette
Österreich
auf Youtube gibt es verschiedene Filme über Aus und Einbau des sog. Instrument Cluster.
da kann man alles gut sehen
Du musst nur nach deinen Baujahr schauen. Rund oder Eckiges Instrument
siehe auf Youtube z. Beispiel unter :
Chevrolet GM Speedometer Gauge Repair Removal Instrument Cluster
bzw. C4 Instrument Cluster eingeben
Gruß Wolfgang Yeeah!
Hi Jörg,
so weit ich mich erinnern kann ,ist der Stecker mit 2 "kleinen Nasen " gesichert !
Das heisst ,du musst an dem Stecker 2 kleine Kunstoff Klipse hoch drücken !
Ist ein bisschen schwer zu erklären,müsste man aber fühlen können
Viel Glück
Pancake
Shocked
Danke für die Antworten !
Habe schon auf Youtube nachgesehen,habe aber noch nichts gefunden wie der Mechanismus des Metallplättchens funktioniert !
Es ist definitiv ein Metallplättchen hinter dem Stecker,ich kann es sehen und mit dem Finger von hinten ein Stück auf und ab bewegen jedoch kann ich es nicht lösen,bzw weiss ich nicht ob ich es hochdrücken ,hineindrücken oder zurückdrücken soll.Habe schon alles probiert komme aber nur mit Mühe mit dem Finger hinter den Stecker!!
Es ist der alte Digital-Cluster von Bj84 !!
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee!
Ciao
Jörg
borbette
Österreich
Wenn ich mir das hier ansehe:
Link zum Cluster mit Bildern
Bin ich mir ziemlich sicher dass hochdrücken (also vom Stecker weg) die Lösung ist.
Vermutlich ist er einfach etwas vergammelt das der sich nicht bewegt.
mfG René
Hallo Rene , danke für den Hinweis , werde es ausprobieren wenn ich morgen zuhause bin!
mfg
Jörg
borbette
Österreich
  1994 FL Tacho: LCD reparieren? Woher Ersatz? C4_1994 4 289 Gestern, 17:39
Letzter Beitrag: C4_1994
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.056 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Mäusekino (Cluster) gerspiegel 1 1.253 30.12.2024, 17:17
Letzter Beitrag: colonel
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.944 22.10.2024, 13:04
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.162 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
