Themen: 13
hallo ,
hat jemand schon mal auf der corvette c6 z06
die reifen kombi 285-35-18 vorne und hinten 315-30-19 gefahren
beides auf z06 felgen
danke für nee info
gruss fenne
Themen: 12
Baden-Württemberg
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, rot
Du wirst wegen der anderen Abrollumfänge Probleme bekommen. Der vordere hat mehr als Serie, der hintere weniger.
Themen: 13
hallo wenn ich vorne 275-35-18 und hinten 315-30-19
geht das
danke und gruss
Themen: 12
Baden-Württemberg
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, rot
Das wird dir niemand sicher sagen können ohne es probiert zu haben.
Ich vermute es funktioniert, ein abgefahrener 325 hat ja auch weniger Umfang als ein neuer, 5mm Profilverlust machen schließlich ca 1,5% Umfangsdifferenz. Bin schon neue Vorderreifen mit abgefahrenen Hinterreifen gefahren.
Nach der Montage der neuen Vorderreifen kam ne Meldung, ASR außer Funktion , System wird kalibriert....oder so ähnlich.
Nach ein paar hundert Metern war es dann wieder am Arbeiten.
Ich würd es riskieren.
Themen: 12
Baden-Württemberg
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, rot
Mit der Freigabe hat der Werner sicher Recht. Ich hab ja auch keine Empfehlung abgegeben sondern nur bzgl. des etwas geringeren Abrollumfangs des 315 meine Einschätzung gegeben.
Themen: 13
hallo,
es gibt eine freigabe von dunlop
für vorne 285/35/18 und hinten 315/30/19
und ein reifen techniker sollte schon wissen was er macht.
will nur diese runflat nicht mehr
gruss fenne
Themen: 13
hallo,
ist von dunlop
vorne 285/35/ZR18 101Y SP Sport Max GT
hinten 315/30 ZR 19 Sport Max GT
dafür habe ich für die Z06 eine freigabe von Dunlop.
gruss fenne
