14.10.2013, 22:45
So geht das... beispielsweise
![dumdidum dumdidum](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_pfeif2.gif)
Viele Grüße, Martin
18436572
18436572
Zusatzinstrument
14.10.2013, 23:05
Zitat:Original von daabm sieht nach gunschtik Reistuning aus https://www.amazon.de/660242-Zusatzinstr...nstrumente
thread
Six smiles per imperial pterodactyl Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
15.10.2013, 10:15
Hab mir ja schon überlegt ob ich mir was an der A-Säule modellieren soll.
Bin im http://www. mal über eine A-Säule-Blende mt Zusatzinstrument für Camaro gesehen, aber war glaub ich neueres Baujahr. Von euch hat sich keiner sowas mal gemacht?? Gäbe das viellricht später mal Probleme wegen H-Gutachten??? Gruß Thomas
15.10.2013, 10:27
Was Ihr immer für eine Angst mit Eurem H-Gutachten habt. Natürlich führt eine veränderte Verkleidung der A Säule nicht zum Erlöschen des Gutachtens.
Zum eigentlichen Thema. Eine Benzindruckuhr im Innenraum braucht kein Mensch, wenn er nicht Rennwagen fährt. Davon abgesehen möchte ich es nicht erleben, die Uhr gibt den Geist auf und den auf Druck stehenden Inhalt in den Fahrgastinnenraum frei. Hoffentlich hat der Fahrer dann keine Marlboro angezündet. Dann stinkt er nämlich nur wochenlang nach Benzin anstatt einen Brennholzverleih aufzumachen (damit kann man ne Menge Asche machen). Lüftungsdüsen haben ja auch irgend wie ein Zweck. Die würde ich nicht unbedingt verstopfen. Wie wäre es, sich mit einem Alublech einen Winkel zu biegen, ein 57 mm Loch bohren, dann da das Instrument rein. Die ganze Sache unter dem Armaturenbrett befestigt. So habe ich es mit der Öltemperatur gemacht. Bild am Beispiel der Split.
15.10.2013, 18:17
Frank,
das Problem bei dieser Lösung, die ich auch an- fänglich umsetzen wollte, ist die Ablesbarkeit! Du musst quasi in den Fußraum schauen, mal die Sicherheit außer Acht gelassen, meistens sind da die Knie im Weg (Sichtfeld). Deshalb hab ich dann auch die Lüftungsdüse missbraucht. (Aber auch da ist die Ablesbarkeit nicht optimal!) Wenn ich mal ein bisschen Zeit übrig habe, ver- suche ich mein Zusatzinstrument, in einer mir akzeptablen Lösung (und das wird nicht einfach werden), mittig, auf der Lenksäulen-Verkleidung zu installieren. (also sozusagen zwischen den originalen Instrumenten, bei Draufsicht) A-Säule wäre wahrscheinlich eine der einfacheren Lösungen (von der Umsetzung her) würde mir per- sönlich aber zu sehr “aufgesetzt“ wirken, das sticht halt gleich ins Auge. Was man für zusätzliche Instrumente wirklich benötigt lasse ich mal unkommentiert, das sieht Jeder anders.
15.10.2013, 18:41
Ich habe in einem Lichthaus (Door Ajar) eine rote LED untergebracht.
Man sieht es schon wenn die leuchtet, oder die normale Glühbirne dahinter. So bekommt man auch nette Infos im Sichtbereich angezeigt, ohne sich den Innenraum mit Instrumenten zu verbasteln. Am ehesten würde ich auch noch die Uhr rauswerfen und gegen was tauschen das von der Optik wie der Rest aussieht.
zuendler ![]()
15.10.2013, 18:47
Zitat:Original von Frank the Judge Ich liebe diese einzigartige, tolle Innenausstattungsfarbe an Deiner silbernen Split und freue mich immer wieder sie zu sehen, wenn auch jetzt nur noch auf Bildern, aber mal ehrlich, Frank, die Lösung sieht doch sehr bescheiden an diesem Traumauto aus. @Michael Ein Ölthermometer braucht man definitiv. Gruß Edgar
15.10.2013, 20:07
jop, wenn er das Blech seitlich noch nach hinten zu einem Kasten gebogen hätte, und wenn das ganze Ding dann schwarz lackiert wäre - dann sähe es ansehnlich aus
zuendler ![]()
15.10.2013, 20:19
So verschieden sind die Interpretationen von ansehnlich!
![]() Wenn ich das so sehe, dann kannste biegen und anmalen solange wie De willst, sieht für mich immer noch fürs ![]() aus. ( ![]() @ Edgar keine Frage!
16.10.2013, 10:11
Wegen der Innenraum-Sicherheit mache ich mir weniger sorgen, da ich wie beschrieben, ja eine elektrische verwenden will. Und der Strom stört mich recht wenig wenn er ausläuft
![]() Ich gebe zu mir gefällt es wenn ich sehe das alles am Auto richtig funktioniert. Das gibt mir eine trügerische Art von Sicherheit das alles ok ist.. Und wenn ich fahre und sehe alles ist ok, beruhigt mich das. Auf die Uhr will ich eigentlich nicht verzichten, da sie immerhin funktioniert, und ich sie auch hin und wieder brauche.... Und unter der Amatur im Fussraum ist mir zu tief..... Werde mir vermutlich eine Ersatz-A-Säulenverkleidung besorgen und mal basteln. Mal sehen was dabei raus kommt. ( Wenn zufällig jemand eine übrig hat, darf er sich jetzt gerne melden ![]() Gruß Thomas |
