Sidepipes
Udo,
Umgekehrt.
Meine Mutmaßung: Takki fährt lange headers und sidepipes. Auch bei zahmen Steuerzeiten und profilen, klingt das im Leerlauf metallisch oder "blechern", wie er es beschreibt. Wenn es das störende Geräusch trifft, kriegst du diesen Geräuschanteil in den sidepipes bestenfalls minimal bedämpft.
Mal sehen, was er antwortet.
Gruß Peter
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Du kannst über die Einsätze den Klang verändern.
Beim Kauf ich sehr leise Dämpfer drin.
Jetzt habe ich ein gelochtes 70-er Roh mit feiner Stahlwolle umwickelt. Außerdem habe ich Prallbleche reingesetzt.
Man kann auch Späne nehmen oder den Schall durch Umlenkungen beeinflussen.
Das ist aber viel mit experimentieren verbunden.
Ich habe in einem Thread ein Bild zu dem Eigenbau eingestellt.
Interessiert mich sehr.
Wo finde ich das Bild?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...htuser=867
Mittlerweile habe ich die Späne durch eine Stahlwollenmatte aus dem Motorsporthandel ersetzt, lässt sich leichter einbauen.
Der Hans1 hat mir auch 2 Prallbleche über die Hälfte des Rohres eingeschweißt.
Also ich habe die originalen 69er Sidepipes in Verbindung mit BigBlock. Der Sound ist überhaupt nicht blechern, sonder schöööön tief und wenn die Drehzahl dann mal über 4500 geht, dann röhren die richtig geil!
Frank,
Du hast einen Absortionsdämpfer eingebaut. Die Wolle bedämpft die hochfrequenten Anteile, das blecherne Scheppern. Das Du das damit wegbekommen hast, halte ich aufgrund der kurzen Bauform für optimistisch. Reduziert, glaube ich gerne. Solltest Du noch nicht zufrieden sein, lassen sich Deine Teile weiter verbessern, indem du die Edelstahlwolle durch E- Glaswolle ersetzt und die Lochanzahl maximierst.
Deine leisen Einsätze bedämpfen das angesprochene Geräusch übrigens durch größeren Druckverlust - aber wer will das schon.
Gruß Peter
Frag mal den VetteLR (Lars), seine habe ich heute abend gehört, tiefes, sattes Blubbern, ohne aufdringlich laut zu sein.
Gefiel mir sehr gut.
Achim :C3spin:
[Bild: 20923888iw.jpg]
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Ich schließe mich Peter (PTH) an: Wer sonores Blubbern haben will, darf keine Sidepipes montieren, denn er braucht Volumen und Länge - da fehlt aber beides... Am besten doppelflutig und so dick wie machbar. Bleibt noch das Grundproblem der Vette - der Dämpfer hat dahinter nur 10 bis 20 cm Endrohr dumdidum Das ist zu wenig.
@Sigi: Der Kat muß raus -- solange der drin ist, hilft alles nix dumdidum Und Du brauchst ne zweiflutige Anlage ohne H-Rohr.
Viele Grüße, Martin
18436572
Achim :C3spin:
Hallo-gruen Achim,
Danke Prost! - gerade deshalb liebe ich es so Feixen King
Schönes Blubbern, sonorer Klang Augenrollen so muss es sein Herz
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Aus Erfahrung kann ich nur von einer C2 BB mit Sidepipes sprechen. Die sind im Original sehr stimmig. Klasse Sound ohne aufdringliches Geräusch. So wie es sein sollte!
Meine 69iger BB mit Hookers hingegen klingen blechern. Deshalb rüste ich gerade um auf Original und hoffe, die gleiche Wirkung wie bei meiner 65iger zu erreichen.
Oliver
[Bild: ogoos8gm.jpg]
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 11.289 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 3.354 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 3.549 07.02.2023, 00:07
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 2.830 23.12.2022, 10:03
  Sidepipes TÜV Zulassung Steffen1971 26 20.458 27.05.2022, 15:09
Letzter Beitrag: DieFox
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
