C3 Resto- Kühlerrahmen, Buchsen & Sidepipes
Zitat:Original von Wesch
Der Motor bewegt sich hauptsaechlich hoch und runter, weniger seitwaerts.
Und sogar das koennte man verhindern, indem man feste Motorboecke verbaut, also den Motor fest an den Rahmen schraubt.
Ich habe auch nen knappen cm Platz zwischen Getriebe und Kruemmer und der hat noch nie angeschliffen.
Edit: Wie der Wagen mit den Seitenauspueffen klingt, haengt sehr vom Daempfereinsatz ab.
Welche hast du denn ? Reverse flow, Glasspacks, gar die Maxflows ?
Hi Günther Hallo-gruen
Oh je, jetzt kommen die speziellen Fragen! Grübeln
Hm, die Pipes sind aus VA und ca. 100 mm im Durchmesser! King
Innen, haben sie eine Reduzierung (ungefähr 50 mm Durchlass)!
Auf den Rohren steht "SSAutochrome"!!!
Da ich die Pipes eingetragen habe, kommen jetzt, diese hübschen VA. - Pipes dran! Dafür
Vielleicht kennt, oder hat einer diese schon mal irgendwo gesehen!?
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Das äussere Rohr hat 10 cm, aber normalerweise schiebt man einen Dämpfereinsatz da hienein.
Es gibt eben verschiebene Dämpfer, auch Bauartmässig.
Kannst du durch den Dämpfer hindurchschaueen, sinds wohl Glasspäcks und recht laut.
Andernfalls eben Reverseflows und sehr sehr leise, aber auch restriktiev, leistungsmässig.
Hallo Günther Hallo-gruen
Rohrdurchmesser 10 cm inkl. Dämpfereinsatz ca. 5 cm!
Der sitzt aber fest im Rohr! Waaas?
Lars
Der einzige Dämpfer, der im Rohr angeschraubt wird, ist der Spiral irgendwas Dämpfer, der aber nicht von HOOKER hergestellt wird. Den erkennt man, da daran solche schaufelähnliche Bleche um ein dünnes Rohr vetrschweisst sind. Sieht fastb aus wie eine Spirale .
Die HOOKER Dämpfereinsätze liegen lose im Rohr, können aber schon mal festsitzen wegen Passgenauigkeit.
Ist der VA Seitenauspuff von HOOKER oder von nem anderen Hersteller ? Es gibt ja da auch billigere Hersteller, die aber auch ganz gut sein sollen. Leider bauen die aber nur für SB, war auf jeden Fall mal so.
Habe aber in letzter Zeit nicht nachgefragt, ob die das Angebot erweitert haben.
Hallo Günther
hatte ich schon geschrieben -
Firma weiß ich auch nicht! Kopfschütteln
Habe einen SB Motor...
Die Dämpfereinsätze sind fest!!!
Lars
Moin Lars,
gerade erst deinen Thread entdeckt. Bist ja voll im Einsatz. Der Kühlerrahmen ist ja nun wirklich über. haarsträubend haarsträubend
Nach günstigen Sidepipes für Veronikas Francis, suche ich auch noch. Schaun ma ma, über den Winter wird sich was finden.
Wünsche dir weiterhin gutes Gelingen bei deiner Resto.
Gruß Günter Hallo-gruen
Zitat:Original von GSL
Moin Lars,
Moin Günter Hallo-gruen
Danke dir, ich hoffe, es wird alles Gut!!! Dafür
Hab die komplette Edelstahl Anlage, recht günstig bekommen! King
Hoffentlich passt auch alles! Aber ohne rumbasteln und frickeln, geht sowieso nichts! dumdidum
Lars
Moin Lars,
watt machste denn mit Deinen Blubberrohren??? King King King King
LG
Achim :C3spin:
[Bild: 20923888iw.jpg]
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Nein Achim, die möchtest Du nicht an Deine machen. Kopfschütteln
Edgar
Edgar
Ne Edgar,
die schenkt er mir zu Weihnachten. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Günter
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 2.223 Vor 9 Stunden
  Resto 69er BB zuendler 1.784 945.862 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 15.100 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 4.770 05.08.2023, 09:19
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.229 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
