Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
Achim
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Zitat:Original von AchimK
Unten an der Lenksäule links und rechts hat es auch noch 2 Schrauben.
Wenn die weg sind geht es leichter Mußte die Lenksäule auch noch etwas lockern und dann flutsch hatte ich es in der Hand.
Lenksäule lockern??? Man kann sich's aber auch schwer machen... Das geht ohne ganz easy, wenn Du ne Tilt/Tele Säule hast
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
 Martin,
ne Tilt/Tele Säule hab isch auch  aber das Panel ging so viel besser raus.
Achim
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
 @ all,
da bei meiner C3 kein Innenraumlicht angeht vermute ich, daß das Zeitrelais defekt ist.
(Türkontakte sind i. O.)
So wo hockt das sche... Ding? Wois des euner
Achim
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Achim
Themen: 29
Baureihe: C5 A4
Baujahr,Farbe: 2001 schwarz
Baureihe (2): 1970 Bridgehampton Blue
Baujahr,Farbe (2): C3 L46
Baureihe (3) : 1981 Red/Dark Claret
Baujahr,Farbe (3) : C3 L81
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Bau's aus, bring's mit und kauf Dir endlich mal ein AIM. Hilft ungeheuer.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
AIM
Achim im Mist?
Achim
Themen: 29
Baureihe: C5 A4
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Assembly Instruction Manual.
Da ich auch eines für die 79'er habe :kreuz: kann ich nur vermuten dass es bei Deiner auch so ist.
Rechts neben dem Handschuhfach. Den Einsatz rausmachen (ich glaube 4 Schrauben) und dann müsste da ein ganzer Wust Kabel und Verbinder sein und auch der Timer. Wie geschrieben, ohne Gewähr.
Gruß Christian
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Ok Samstag ist Ostern. Da geh ich mal das Ei suchen.
DANKE Chrischi.
Achim
Themen: 29
Baureihe: C5 A4
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
höhö,
PS : schau Dir mal das Bild in der email an
Gruß Christian
