25.12.2013, 12:46
gestern wurde mein neues Spaßmobil geliefert und die Corvette sollte dann gleich mitgenommen werden. Jetzt gab es da leider ein kleines Problem, man könnte auch sagen: "Die Corvette wollte einfach nicht gehen!"
Zur Geschichte:
Die Corvette stand ca. 3 Wochen in der Garage und da ich kein Strom in der Garage habe stand sie da ohne die Batterie zu laden. 3 Wochen hatte ich schonmal und hat alles gut geklappt. Habe dann vor 2 Tagen ausprobiert die Vette zu starten und es hat alles wunderbar funktioniert. Hab sie dann etwas laufen lassen und alles gecheckt. Am Ende habe ich dann den Pluspol entfernt, um kein Risiko einzugehen und die Batterie nicht weiter zu entladen. Habe ich ja im letzten Winter auch gemacht und die Batterie ausgebaut und sie zu Hause geladen.
Gestern stand ich dann dort, habe den Pluspol wieder angeschraubt und soweit alles gut. Habe mich dann rein gesetzt und wollte starten. Leider ging gar nichts. Im Display erschien die Meldung "No Fobs Detected" und wenn ich starten wollte hörte ich höchstens ein leises "Klack" und die Motorkontrolleuchte leuchtete auf. Konnte ich mir nicht erklären. Beide Fernbedienungen funktionierten nicht. Auch die Türen liesen sich nur noch über einen Seilzug öffnen und die Fenster funktionierten auch nicht mehr.
Als ich den Sender im Handschuhfach einsteckte, erleuchteten einige Meldungen im Display und ich dachte jetzt passt es. Doch auch jetzt lies sich der Motor nicht starten und auch die Türen funktionierten immer noch nicht. Es erschien jetzt auch wieder irgendwas von "No Fobs". Beim Starten hörte ich jetzt nicht einmal mehr ein "Klacken". Der Startknop reagierte einfach auf gar nichts mehr. Nicht einmal die Zündung konnte ich teils noch anmachen.
Wir haben dann versucht mit einem anderen Fahrzeug überbrücken. Leider hat das auch nicht funktioniert. Die Lichter wurden zwar leicht heller, aber der Startknopf reagierte einfach auf nichts. Überbrücken hat also auch nicht funktioniert.
Doch was mache ich jetzt? Ich habe die Batterie ausgebaut und werde sie jetzt ans Ladegerät anschließen und Freitag zum Boschdienst gehen und messen lassen. Vielleicht ist die Batterie ja auch kaputt. Batterie ist gerade mal ein Jahr alt.
Könnte es auch noch an etwas Anderem als der Batterie liegen? Bin ich zu doof?
Danke euch für die Hilfe!
Zur Geschichte:
Jochen
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen!" - Walter Röhrl
Jochen
