Themen: 80
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977 schwarz matt
Kennzeichen: HOL-0747
Baureihe (2): 1973 Orange
Baujahr,Farbe (2): Plymouth Sattelite
Kennzeichen (2): HOL-0747
03.01.2014, 14:25
Hey Leute,
bin im Rahmen meiner Restauration nun in die Tiefen der Elektrik eingetaucht! Die Kabelbäume sehen soweit noch okay aus aber es gibt wohl einige nicht belegte Stecker  Leider sind bei mir auch nicht alle Schalter vorhanden suche verzweifelt den Scheibenwischerschalter  Natürlich funktioniert auch meine Uhr nicht und die Tankanzeige zeigt immer nur Reserve  Weiß jemand ob es 2 Blinkerrelais gibt eins für Warnblinklicht und eins für normale Blinker  Was machen die Sidemarker sollten die auch blinken oder leuchten diese nur bei Licht an
Wenn mir jeman Infos geben kann wäre ich sehr dankbar
Hat noch jemand einen Blinker vorn links übrig??? Mußte feststellen das dieser nicht vorhanden ist
Gruß Klaus
 nur V8 ist die wahre Fahrfreude
Themen: 121
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972, Classic White
Hallo Klaus,
ja, es gibt immer irgendwo unbelegte Stecker... um eine genauere Einschätzung geben zu können, ob das bei Deiner Corvette entsprechend überall so original ist müßtest Du die Stellen schon beschreiben oder besser noch Fotos einstellen!
Fehlende Schalter lassen sich über die bekannten Händler beschaffen.
Die Uhr funktioniert meistens nicht... entweder reparieren lassen (Suchfunktion im C3 Technik Forum... dort gibt es Adressen) oder das Werk durch ein Quarzwerk ersetzen.
Tankanzeige macht auch oft Probleme (bewegt sie sich überhaupt?)... da hilft nur Ausbauen und Prüfen und wenn die Anzeige ok ist, dann ist Ausbauen des Tankgebers angesagt... entweder ist der defekt oder verbogen.
Ja, es gibt für Warnblinker und normale Blinker je ein spezifisches Relais!
Die vorderen Sidemarker blinken mit... die hinteren nicht!
Viel Erfolg & Gruß...
René
Themen: 450
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Hallo Klaus,
den Tankgeber kannst Du testen:
Mit einem dicken Drahthaken den Schwimmer im Tank versuchen hoch und runter zu bewegen (bei eingeschalteter Zündung). Die Tankanzeige sollte sich dann verändern.
Wenn der Schwimmer im Tank frei beweglich ist, schau mal unter dem Tank, ob vielleicht ein Kabel ab ist, da sind 2 Kabel für den Geber. Das Instrument selber geht eigentlich nicht so schnell kaputt.
Mit der Uhr könnte ich Dir behilflich sein.
Themen: 80
Baureihe: C3
Zitat:Original von stingray427
Hallo Klaus,
Kannst Du die Uhr reparieren? Tankgeber werde ich testen
Themen: 61
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, Rot
Hallo Klaus,
guck in meinem Hauptthread, vielleicht schaffst Du es auch selbst, sonst kann dich ich gerne helfen...
Bei mir hat gereicht es reinigen und ölen... Es ist aber nicht kompliziert. Wenn Mechanik und Spüle gut ist, muss es gehen.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
Hat ja jeder so seine Vorlieben bzw. "Angsthemen", aber die Instandsetzung der Uhr war das mit Abstand simpelste, was ich bisher an der Vette gemacht habe:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...71258&sid=
3. Beitrag beschreibt die Kurzfassung, und komplizierter ist es auch wirklich nicht. Obendrein ist es völlig riskolos ...
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 450
Baureihe: C3
Wenn Du es Dir selber nicht zutraust (lt. den Vorschlägen hier),
könnte ich mir die Uhr ansehen.
Themen: 80
Baureihe: C3
Super dann schick mir mal Deine Adresse und ich sende Dir die Uhr zu!
Gruß Klaus
Themen: 450
Baureihe: C3
Gruß Klaus
Hast eine PN, Klaus.
