Abblendlicht wechseln !!!!!
Hallo zusammen.
Ich habe eine ziemlich besch..... Frage.
Ich wollte an meiner Corvette C4 die Abblendlichter Birnen wechseln aber bin davor gestanden und hab gegrübelt wo und was ich abmontieren muss.. Motzen mochte nichts falsches abmontieren....
Die jetzigen verbauten sind etwas blass und von der Leuchtkraft nicht so das ware.
Die H4 Birnen liegen parat.
Vielleicht kann mir jemand dabei helfen wie ich vorgehen muss.....
Danke im Voraus..... Hilfe!!
Markus animierte C4
---> https://www.corvetteforum.com/articles/c...-corvette/
Noch was gefunden, sagt im Grunde das gleiche.
Zitat:It is a tight fit to change the headlight bulbs.
1: Turn on your headlights to raise them up, then turn the knob back to parking to turn them off.
2: Remove the black plastic shroud around the light. I believe there are 3 screws on each side.
3. Reach your hand into the assembly from the inside of the car. This is where the tight fit is.
4. Make sure you have the OUTSIDE (low beam) bulb in your hand. You will have to do this by feel.
5. Turn the assembly counter-clockwise (if I remember right) and pull towards the rear of the car.
6. Pull the bulb out of the connector and replace with the new bulb.
7. Assembly is the reverse.
habe dir eine PN gesendet.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang.
Vielen Dank für deine Antwort.
Werde es morgen in aller Ruhe ausprobieren.
Hort sich aufs erste mal kompliziert an aber ich glaub in der Ruhe liegt die Kraft dumdidum
Am besten ist es, solche Lösungsvorschläge auf gar keinen Fall hier im Forum zu posten. Sowas gehört heimlich per email ausgetauscht. Yeeah!
Sorry: Ich gelobe Besserung
habe gedacht er kann eventuell kein Englisch.
Gruß Wolfgang huldigen
[Bild: 2010-08-06_153729_pic.gif]
Zitat:Die jetzigen verbauten sind etwas blass und von der Leuchtkraft nicht so das ware.
Du wirst nach dem Austausch enttäuscht sein dumdidum
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Achtung: wenn Du das machst, ist das Aufblendlicht auch neu!
Kleiner Scherz... dumdidum
Seitdem ich Osram Nightbreaker drin hab', ist das Licht besser. Die halten allerdings nicht so lange, macht aber nix, weil ich eh kaum im Dunkeln fahre. Man munkelt, einige haben 100/80W-Birnen drin, aber nur auf der Rennstrecke. Die C4-Kabel und der Reflektor halten das angeblich aus.
Mich würden 100 W Birnen nicht stören OK! und wer sollte schon nachschauen,
wenn die Vielzahl der C4 Fahrer nicht mal weiss, wie der Scheinwerfer aufgeht dumdidum
Was mich von einer Umrüstung bisher abgehalten hat,
Hält das GFK die Wärmeentwicklung aus Frage
oder
Gibt es mittlerweile 100 W als LED Frage
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
  Temperatursensor wechseln frankroth 12 3.031 19.05.2024, 11:02
Letzter Beitrag: Andre'
  "Adapter" Abblendlicht jig_sohr 5 2.794 04.04.2023, 15:06
Letzter Beitrag: jig_sohr
  Ölwanne wechseln Newport 0 1.608 06.02.2023, 20:16
Letzter Beitrag: Newport
  C4 Lenkrad ohne Airbag wechseln Peter Rumann 17 13.453 09.02.2021, 00:07
Letzter Beitrag: Kelle
  Stellmotor für Heizungsklappen wechseln Carli.der.2 8 10.456 01.04.2020, 19:51
Letzter Beitrag: Carli.der.2
