Differenzial Öl
Zitat:Originally the Dexron name was associated exclusively with automatic transmission fluids, but more recently[when?] GM has released Dexron-branded gear oils
#88900330 ist nur der LS Zusatz alleine.... findet Verwendung als Zugabe bei Ölen wo der nicht enthalten ist.
Könnte man so sagen, das ist schon vorgemischt
Gut ich danke dir,dann werde ich wohl dieses verwenden.
ich kann Dir aus eigener Erfahrung das was der Thomas V ( sich vor Lachen auf dem Boden wälzen) da oben empfohlen hat empfehlen:
https://www.castrol.com/castrol/generica...Id=7067437
LSD Zusatz ist nicht erforderlich, da schon enthalten.
Ich habe damit leichte Heulgeräusche unter Last bei 90-110 km/h wegbekommen....
Wieviel Öl muss denn da nochmal rein?
ich wollte eigentlich schon letztes Jahr das Diff-Öl wechseln, habs dann aber
doch nicht gemacht.
Nun werde ich es wohl dieses Jahr machen
King
Füllmengen:
https://www.liqui-moly.de/liquimoly/web....iser.html#
Castrol 75W140 LS bei ebay unter 11€ pro Liter und fertig.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Hab am Sonntag DiffÖl gewechselt.
1,7-1,8L sind's.
Verwende ebenso Castrol LS 75W140.
Cheers,
FabseN
PS: Kann es sein dass sich Druck aufbaut wenn der Wagen gerollt wird? Als ich die Einfüllschraube geöffnet hab ist da ganz schön viel Druck entwichen, klang erstmal 20 Sekunden wie ein Gasleck.
Das Diff. sollte eig., wie z.B auch das Schalt oder Automatikgetriebe, einen Belüftungsstutzen haben bzw. weder Über noch Unterdruck herrschen:
https://www.digitalcorvettes.com/corvett...A00231.JPG
(Irgendwie kriege ich das Bild nicht anders verlinkt)
Die Verschluss-Stopfen unten und oben dienen nur dem ablassen und auffüllen.
Mike
Was heisst das nun? Dass mein Diff keinen hat? Dass der tot/verstopft ist? :-) Sollte ich was machen? Ist das schädlich?
Gruß und Dank
Was ich weiß hat das Diff. eine Entlüftung. An der linken Seite ganz oben.
Wurde hier scho einmal besprochen inkl. Fotos. Man müsste den
Thread suchen.
Naja - Druck im Getriebe/Diff is auf Dauer nich grade gesund für die Simmerringe - früher oder später würden die durchblasen.
Wer sagt denn, dass a) du bzw. deine Vette Drücke in selbigen hat und b) keine Entlüftungen vorhanden sind bzw. diese nicht ordnungsgemäß funktionieren?
Nachbarschaftliche Grüsse
Micha
Lebe! Hier, heute, jetzt! Und so viel wie möglich.....
  C5 Differenzial Reinerdj 0 123 Gestern, 12:37
Letzter Beitrag: Reinerdj
  Differenzial Problem MarkoS. 9 5.648 07.11.2015, 23:55
Letzter Beitrag: outmen
  Hinterachse - Differenzial corvette-mike 1 3.600 24.09.2015, 18:53
Letzter Beitrag: andree
  Geräusche im Differenzial bei C5 kris01 21 14.368 01.10.2012, 22:34
Letzter Beitrag: Pulver
  kürzere Übersetzung Differenzial XL-Andi 31 13.150 28.10.2011, 19:55
Letzter Beitrag: Leonie
