Themen: 61
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, Rot
07.02.2014, 03:40
Hallo Leute und Freunde,
könnt mir jemand helfen mit Zusammenbau von meinem Tilt & Tele Lenksäule?
Die war immer sehr komisch ungenau und dann habe ich es aus einander gebaut, neuen Blinkerschalter eingebaut und wollte es wieder einbauen aber dieses
Kugellager springt immer weg und deswegen ist es sehr ungenau. Fehlt da etwas?
Da war direkt dieses Teil gesteckt...
Sollte da welche Unterlagen oder so sein?!
Danke voraus!
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Themen: 257
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hier findest Du eigentlich alles über die Lenksäule
https://jimshea.corvettefaq.com/?cat=5
Hoffe es hilft
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Der Sicherungsring wird nach der Lock Plate eingebaut und hält diese fest. Ist das dein Problem? Es gibt ein Werkzeug, dass die Lock Plate nach unten drückt, damit sich der Sicherungsring einfacher installieren lässt
Themen: 58
Baureihe: C6 LS3 Z 51 Handschalter
Baujahr,Farbe: 2008 Victoriared Leder R/S
Kennzeichen: MA-EA...
Baureihe (2): C3 LS5 Handschalter
Baujahr,Farbe (2): 1970 Donneybrook Green Leder Lite Saddle
Kennzeichen (2): MA-KR...
Baureihe (3) : C4 Cabrio L 98 Automatik Leder Sport schwarz
Baujahr,Farbe (3) : 1991 Turquoise Metallic
Kennzeichen (3) : MA-GR....
du kannst auch mit einer zweiten Person mit kräftigen Fingern das alles axial nach unten drücken und halten lassen und dann den Federring drüber schieben und in die Nut einrasten lassen. Das geht aber wie gesagt muß man fest dagegen drücken.
Gruß King Ralf
Themen: 61
Baureihe: C3
danke Euch für die Antworten
ich habe da nachgeschaut und sehe dass ich kein dieses Feder habe, dass muss den Problem sein.
Habe jemand bitte ein Bild wie das Feder der von diese gelbe Platte runter gedruckt ist aussieht?
ist es dieses?
thread
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Hallo thread,
vielleicht hast du den Link von Frank überlesen, dort ist alles relativ genau gezeichnet.
Hoffe es hilft
Der direkte Link auf die Übersicht ist hier, das pdf Dokument mit einer Detailzeichnung kannst du hier öffnen.
Edit: ein Bild der Feder habe ich leider nicht gefunden, auch keinen Katalog in dem es diese zu kaufen gibt.
Hier ein Link zu dem weiter oben genannten Tool, damit man sich nicht die Daumen bricht beim runterdrücken der Platte, die auf die Feder drückt
Good luck, Gruß, Sigi
Themen: 61
Baureihe: C3
Zitat:Original von sihui
Hallo thread,
Hoffe es hilft
Hi Sigi,
danke, ich denke habe es jetzt verstanden. Brauche nun das Tool um es installieren.
Das Feder habe ich in Kiste von Ersatzteilen gefunden, aber mit dem Feder kriege es auf keinem Fall hin. Es geht sehr schwer auch ohne den Feder...
Habe es jemand zufällig zum ausleihen / oder am bestens verkaufen?
Liebe Grüße,
thread
thread
Themen: 10
Baureihe: *
Baujahr,Farbe: *
Hi thread,
habe schon mehrfach bei Zip bestellt und ging immer recht schnell und zuverlässig.
Zitat:
'From single parts to everything needed for a complete restoration, Zip ships Corvette parts everywhere. International orders are processed within 24 hours of receipt and delivered via UPS, BAX Global or the U.S. Postal Service'
Mit UPS Express ist das Teil in ein paar Tagen da, deutlich billiger wid es mit US Postal Service wenn Du etwas Zeit hast.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Themen: 61
Baureihe: C3
Zitat:Original von MarkusC5
Hi thread,
ah ok, dann bestelle ich es dort...
LG und danke!!
thread
thread
Themen: 7
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979 schwarz/ innen rot
Kennzeichen: S - V 79 H
Hallo thread,
falls Du noch nicht bestellt hast, so ein Tool habe ich da. Ist in 2 Minuten gemacht!
Gruß Matze
Alles ist gut, solange Du wild bist!
