Themen: 61
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, Rot
Mittelkonsole wird lackiert (die Chromstreifen sind mit durchsichtige Tesa begklebt).
Ich habe auch ausgeschnitten den Loch wo den Schalter geht da ich hasse diese Plastik Sachen und kommt da eine originale Ledersocke aus C3 mit manuelle Getriebe.
Fensterschaltern sind fertig. Die Steckern sind sehr winzig da wie schon vorher gesagt war, werden die jetzt nur Relais schalten, nicht die beide 100W Motoren.
Relais für Fenster und Elektrik in Mittelkonsole auch. Die Kabeln werden noch bisschen organisiert wenn ich weiss genau wo die Schaltern gehen usw. Ja ich weiss, man könnte es schlauer machen und nur zwei anstatt vier Relais nutzen aber ich mag es sicher und einfach. Da ist noch Anschluss für Fernbedienung (die kann den Fahrerfenster runter und oben machen) und starke Batt Leitung für Zigarettensockel, Navi, 5V Netzteil und Radio.
Hintere Ablagefächer sind auch gereinigt, repariert und wieder bemalt. Bateriehalterungschraube ist repariert. In Mittlere Ablagefach wird Elektronik und Schliessfach und in linke Ablagefach wird weiter so kleine Ablagekiste. Da sind jetzt noch die Leitungen (+Batt für Heck und Steuerungskabel für linke Lichte am Heck) sichtbar aber später kommt da Isolierung und dann Teppich. Wagenheber wird hinten in eine Notkiste die zwischen Tank und Karosserie montiert wird.
und nach Mittagessen jetzt gleich weiter, Tag ist noch lang!
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Themen: 61
Baureihe: C3
erste versuch-fitting von Mittelkonsole und Funktionstest von Instrumenten und Schiebenwischer.
Leider war die meine Mittelkonsole so schwer beschädigt dass trotz viel Reparaturversuchen wirkt es immer irgendwie nicht gut. Da auch fehlen noch einige Befestigungspunkten die wüsste ich nicht wie sollte die aussehen.
Jetzt muss es reichen und wenn habe den neuen Dashboard fertig, kaufe ich mich auch ied Mittelkonsole und mache es neu. Das wird aber erst irgendwann in Sommer gemacht und erst in Winter getauscht.
Elektrik funktioniert einwandfrei also mindestens etwas hat geklappt.
Auf dem mittlerem Panel fehlt noch dieses Aufkleber mit Holzoptik also sieht bisschen schmutzig aus, ich werde erstmals denken was ich mit dem mache da den meinen beschädigt ist.
thread
Themen: 14
Baureihe: C 3, C5
Baujahr,Farbe: 69,gold,05, silber
Kennzeichen: IQ 87/ IQ 8
Baureihe (2): 97/ rot/cremeweiss
Baujahr,Farbe (2): Yamaha Royal Star
Kennzeichen (2): IQ 5
Baureihe (3) : 2008 black,2015 black
Baujahr,Farbe (3) : Dodge RAM /Jeep Wrangler
Kennzeichen (3) : IQ 4/ IQ 61
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Moin thread,
ich sehe auf jeden Fall schonmal, dass es Deiner Hand offensichtlich besser geht.
Bin jedesmal beeindruckt, wenn ich sehe wieviel Arbeit Du Dir mit Vallerie machst!!
Gutes Gelingen für Deine Restaufgaben!!
Achim :C3spin:
![[Bild: 20923888iw.jpg]](https://up.picr.de/20923888iw.jpg)
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Themen: 61
Baureihe: C3
Zitat:Original von C3 Enthusiast
Moin thread,
Achim :C3spin:
Danke Achim, ja ist besser, brauche so wie so die Gelenken trainieren :-).
Leider muss ich auf die Val viel machen, sie habe zwar kein Rost aber ALLES anderes war praktisch Schrott. Ich habe sie gerettet von Restleben als Teilspender. Sie wird nie geschätzte Oldtimer in Originalzustand aber sie ist mein und ich versuche was ich nur kann :-).
Jetzt gehe ich wieder in Garage Grüße!
thread
Themen: 61
Baureihe: C3
Vallerie fährt jetzt so schön
na dann wieder in Arbeit
thread
Themen: 61
Baureihe: C3
heute ist den ganzen Luftkanal für Kühllufter repariert und installiert. Und nochmal in dem wunderbarem Wetter befahrt!
thread
Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
thread,
wan sehen wir Dich endlich mal mit der Vette? Was nützt die schönste Arbeit, wenn Du nicht damit asngeben kannst
Pass auf Deine Finger auf!
Gruß Robert
Themen: 61
Baureihe: C3
Zitat:Original von Dragonheart64
thread,
Gruß Robert
 brauche noch bisschen Kurzstrecken fahren, dann Ventilen nochmal einstellen, dann schafft sie auch längere Wege. Fehlt aber immer noch folgendes, was muss in nächste Tagen gemacht sein:
- komplettes Interieur Teppiche
- Geometrie vorne
- Radlager hinten auf beide Seiten (präventiv)
- Handbremse
- Sitzschienen erneuern
- Fahrertür wieder beleben/einstellen
- Fensterdichtungen rund um
- PS Pumpe reparieren und installieren
dann zum Angeben fehlt nur noch Lack
thread
Themen: 61
Baureihe: C3
bin leider spät mit berichten da ich mache jetzt viele unsichtbare Arbeit, pinsele die kleine Roststellen, vorbereite Interieur und arbeite auf zweite Auto so wie suche mein neuem TraumVan. Dann mindestens etwas :-), morgen wird viel mehr gemacht.
Hintere Mittelkonsole ist jetzt auch repariert, hier habe ich markiert Vergrößerung von die Löchern für Fensterswitches da es jetzt mit Leder bezogen wird.
Steckern für die beide Fenstermotoren werden erneuert (den linken ist anders da den neuen Motor habe ein anderen Stecker). Auf Beifahrerseite ist noch Originalmotor.
beide Steckern fertig und auf dem Kabelbaum gelötet. +Draht für runter ziehen habe ich gleich dick gelassen und für oben ziehen ist ca doppelt so stark als original (3mm²).
immer wenn ich wieder auf Vallerie die alte ähnliche eklige Sachen einbaue, immer denke dass ich sollte es doch neu bestellen, aber naja, so weit es keine wichtige Funktion habe und funktioniert (die Leitungen für Fenster sind noch anders isoliert), lasse ich es so. Sonst kann ich mich gleich neue Vette aus Neuteilen bauen.
Wichtig ist dass Vallerie fährt, Motor und Getriebe laufen als Uhrenwerk, also in Mai für den ersten größen Fotoshoot bin ich bereit auch wenn ich auf dem Van noch arbeiten muss*
*vorausgesetzt dass ich mich mein Bein nicht mit meine nagelneue Recusäge abschneide
thread
Themen: 14
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1974, grün
Kennzeichen: W - R3H
Baureihe (2): PHAETON
Baujahr,Farbe (2): 2015 Schwarz metallic
Kennzeichen (2): GM
Baureihe (3) : CHRYSLER Imperial
Baujahr,Farbe (3) : 1972
Kennzeichen (3) : W
Hallo thread,  ,
Uneingeschränkten  für deine Arbeiten!
Wird auch Zeit, dass Vallerie auf die Straße und einige KM zum fahren kommt!
Aber thread, noch ein neues Projekt  Dann noch ein Van?
Da gehen einige qm2 Teppich rein!
Dann kommst Du gar nicht mehr ins Bett!
Viel Spaß weiterhin und pass auf beim Schrauben!
Lars
C3 with Strokerkit
