Fehlermeldung - Ladesystem reparieren
ich habe häufig die Fehlermeldung "LADESYSTEM REPARIEREN" im Display. Aber nur dann (ausschließlich), wenn ich eine längere Strecke im Schubbetrieb unterwegs war. Also einen langen Berg im niedrigen Gang herabfahre oder aus hoher Geschwindigkeit im niedrigen Gang ausrolle. Ich denke auch, dass in allen Fällen die Schubabschaltung aktiv war. Spannungsanzeige verhält sich normal und auch sonst keine Einschränkungen am Fzg.
Kann mir den Zusammenhang zwischen Schubbetrieb (Schubabschaltung) und Spannungsversorgung nicht erklären. Vielleicht hat jemand eine Idee oder weiß, welche Auffälligkeiten zur Fehlermeldung führen könnten.
Danke
Hallo!
Dasselbe Problem habe ich mit meiner Z06!
Da ist anscheinend die Lima defekt!
Auch bei mir im Display erschien zunächst SERVICE CHARGING SYSTEM.....danach fiel aber meine Spannung unter 11 Volt bis schließliche die ganze Kiste komplett Ausfall hatte.
Schuld daran war bei mir die Minus-Pol Klemme im Kofferraum. Die hatte sich im Lauf der Jahre gelockert, so dass der Kontakt zum Batterie Minus Pol fast nicht mehr gegeben war.
Als Resultat wurde die Lima dadurch geschädigt. Denn bei Laufendem Motor sollte die Batterie nie abgeklemmt werden.
Was für eine Klemme im Kofferraum meinst du? ist die Batterie bei der z06 hinten? Batteriepole, Batterie, Riemen und Lima sehen bei mir alle erstmal gut aus.
Du solltest erst mal die Fehler auslesen lassen. Anhand derer kann man die Ursache besser eingrenzen. Sonst ist das eher ein Ratespiel.
War im Sommer schon mal am Tech2. Der Mechaniker hatte nichts erwähnt. Ich denke doch er hätte was gesagt, wenn er was im Speicher gefunden hätte. Wäre aber in der nächsten Saison einer der ersten Vorhaben.
Hab den alten Thread entdeckt. Wie ist es ausgegangen?
Liebe Grüße
Wieder da:-)
Nix Neues. War seit dem nicht wieder beim Freundlichen. Werde auch dieses Jahr hin und wieder den Fehler im Display haben. Habe mich noch nicht weiter damit beschäftigt, da es sonst keine Probleme gibt.
Wann genau tritt bei dir der Fehler auf und wie häufig?
Könnter der Lima-Regeler sein. Hatte bei mir auch einen Schlag weg.
Neue Lichtmaschine und jetzt Ruhe... Hallo-gruen
[Bild: 43723263nf.jpg]
Ich hatte das Gestern 2x im Display. Batteriespannung 13 - 13,5 Volt.
Wieder da:-)
Das Problem habe ich auch ab und an aber nur bei Volllast fahrten über 300??
  ABS / ASR Reparieren Stollix 8 3.704 23.09.2025, 23:13
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 6.664 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Actives handling reparieren userrs 6 2.500 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 21.014 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
  Ladesystem reparieren Phoenix73 45 23.882 12.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: Mail2Batman
