Themen: 4
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 08 silver
Kennzeichen: AJI3G (FL)
also, bitte nicht boese sein wenn es schon irgendwo steht. habe die letzten 2 jahre im forum zurueckgesucht und nix gefunden.
Ich bin wohl nicht der einzige der sich ueber aussen temperaturen unter 20 grad aufm nuerburgring freut da da die fluessigkeiten noch einigermassen im rahmen bleiben. anyway, trotzdem zuuu hoch. 140 oel und kurz vorm roten beim wasser find ich einfach zu viel. gut das ich getriebe und hinterachse nicht seh
wer hat da erfahrung um das problem zu beheben? auch preis/leistung/komprmiss
danke fuer jede info
thomas
Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Erst mal alle Kühler auf Verunreinigungen untersuchen, bzw. mit Hochdruckreiniger (von innen nach außen!) behandeln.
Gruß, Robert
Themen: 4
Baureihe: C6 Z06
danke rob, aber das ist nicht das problem. da bin ich ja auch nicht der einzige, das haben eigentlich alle mit unmodifizierten kuehlern (oder nicht vorhandenen)
Themen: 84
Da wäre ich mir nicht so sicher. Die Kühler setzen sich z.T. recht schnell zu, was man ihnen bei oberflächlicher Betrachtung nicht unbedingt ansieht.
Bei Lufttemperaturen unter 20 °C sollte das Kühlwasser nicht so heiß werden, dass der rote Bereich der Anzeige fast erreicht wird. Ist auch genug Kühlflüssigkeit vorhanden?
Von welcher Strecke des Nürburgrings reden wir eigentlich: Grand Prix-Strecke oder Nordschleife?
Ist dein Motor getuned oder Serie?
Falls wirklich kein Defekt oder eine Verschmutzung vorliegt, gibt es es Zubehörhandel größere (d.h. dickere) Wasserkühler mit Wärmetauschern für Motor- und Getriebeöl.
Gruß, Robert
Themen: 4
Baureihe: C6 Z06
motor ist serie. auf der grand prix strecke isses noch schlimmer, da fahre ich schon gar nicht mehr. ansonsten alles ok, fluessigkeitsstaende etc.
Themen: 84
Die Kühlung sollte auf der Grand Prix-Strecke aber effektiver sein, weil man da höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten erreicht.
Gruß, Robert
Themen: 4
Baureihe: C6 Z06
tja, versuche hier ja ne antwort zu bekommen, danke.
Themen: 96
Baureihe: C7 Z06
Baureihe (2): AMG GTR
Baujahr,Farbe (2): 2020 Grün
Kennzeichen (2): E 75 - A 888
Baureihe (3) : AMG GT Black Series
Baujahr,Farbe (3) : 2022 Schwarz
Kennzeichen (3) : RO-CK 7
Hallo Thomas,
wenn man wirklich flott unterwegs ist, stößt man wie von dir beschrieben mit den Temperaturen an Grenzen!
Sicher gibt es den ein oder anderen wo das nicht der Fall ist, aber da liegt es m.M. nach nur daran, das man zu langsam ist. Zwischen wirklich schnell (also realistisch und gemessen) und schnell weil man es selbst glaubt liegen einige C°, sprich der eine kann damit gerade noch so rum fahren, der andere eben nicht mehr!
Abhilfe schafft in jedem Fall ein größerer Wasserkühler, hier gibt es fertige Produkte in den Staaten die drüben so ab 8-900 Dollar losgehen und bei 1200 enden. Eventuell kennt einer einen, der wiederum einen kennt der so ein Teil auch für 38,50 bekommt, aber ich schreib hier mal rein, was halbwegs realistisch und Markt üblich ist.
Dazu kommen dann noch einige Stunden für den Einbau, das können hier die Experten sicher besser beantworten, wo das Preislich anzusiedeln ist?
Damit ist schon mal ein großer Schritt getan und hilft in den meisten Fällen auch schon (zumindest beim Serien Motor) soll es mehr sein, ist der nächste Schritt ein zusätzlicher Ölkühler, größerer Öl Tank, bis hin zu geänderten Front usw.
Themen: 4
Baureihe: C6 Z06
hallo thomas,
vielen dank. du bestaetigst eigentlich was ich vermute. die erfahrung hab ich gemacht. b to g in gut 7 min ist nach2 runden alles am anschlag. um die 8 haelt es sich in grenzen. bedeutet aber halt auch wirklich max rpm 6k, frueh vom gas.
wo sind denn anlaufstellen wo man auch wirklich gute teile bekommt? nutzt ja nix wenn man was billiges einbaut und dann trotzdem nicht funktioniert. einbau is kein problem. aus usa mitbringen auch nicht. auf der anderen seite hab ich auch gerne eine "werkstatt meines vertrauens" wo man immer hin kann.
die frage ist natuerlich auch, in wieweit bekommt man das zuverlaessig in den griff und wie schaedlich ist die hohe temp denn wirklich?
danke
thomas
Themen: 84
Du fährst mit deiner serienmäßigen C6 Z06 BTG in 7 Minuten? Das entspricht etwa der Zeit, die Jim Mero für GM auf Pilot Sport Cup-Reifen erreichte.
Gruß, Robert
