Lambdafehler-P0056 nach deren Austausch
Smile
Hi Leute,
ich habe folgendwes Problem und hoffe jemand kann mir weiterhelfen bzw hatte selbst schon Erfahrungen mit diesem Problem.
Zum Fahrzeug:
BJ:2005/Schalter
Ca 28000 Km gelaufen und noch alles im Orginalzustand.
Nun zu dem Problem, vor ca 3 Wochen is mir die Motorleuchte angegangen. Hatte damals noch kein OBD und hab Sie auslesen lassen. Dabei kam raus das die Lambdasonde 2 Zylinderreihe 2/ Heizregelung ne Fehlfunktion im Stromkreis hat.
Naja halb so wild, dachte ich mir, wechseln... Lamda wurde gewechselt aber die Störung ließ nicht lange auf sich warten und da war sie wieder, die Motorleuchte. Also mein nun vorhandenes OBD rangehängt. Dort wurde mir der gleiche Fehler P0056 angezeigt.
Jetzt is meine Frage an euch, wie jetzt die weitere Vorgehensweise aussehen sollte. Als nächstes wär ja dann das Steuergerät oder evt nen defektes Kabel als Ursache möglich, berichtigt mich bitte, wenn ich mich irre...
Und könnte das dann auch sein, das mein Problem mit dem ASR reparieren+reduzierte Motorleistung damit irgendwie zusammen hängt, welches aber nur sporadisch auftritt?
Im Vorraus schon mal danke für eure Impressionen Direktor
Gruß und knitterfreie Fahrt--->Rob
Wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst dann kann man auch noch einige Sachen testen. Sonst gehts nur mit Diagnosegerät.
Ne Multimeter hab ich keines, wüsste aber auch nicht wo ich da Hand anlegen soll...
Aber ein Diagnosegerät (OBDII) ist ja vorhanden.
schau doch mal die Sicherung 15 im Sicherungskasten an, bei mir war es ähnlich, nach Lambda-Wechsel kam die Motorleuchte wieder an weil die Sicherung kaputt war.
Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Oli
Hi Oli,
hab die Sicherungen geprüft, aber die scheinen alle i.O. zu sein, genauso wie diverse Steckerverbindungen. langsam erhärtet sich die vermutung das das Steuergerät nen Schuss hat, was ja bei der Bj. 2005 nicht ungewöhnlich ist...
Jetzt lass ich mal die Kabel durchmessen und lasse mich überraschen wofür mein urlaubsgeld drauf geht, haha Narr
Hi Jungs,
also es hat sich jetzt herausgestellt das ich andere Fächerkrümmer verbaut habe und jetzt die Lambada anfängt zu spinnen.
Hab jetzt die hintere rausprogrammieren lassen.
Bin heute gefahren ohne Probleme.
Und es muss wohl auch andere Software aufgespielt sein. Kann mir jemand sagen was die Fächerkrümmer bringen, also an Leistung? Corsa Extreme ist auch bestellt :)
Da meine Corvette in Griechenland gelaufen ist hab ich nur griechische Rechnungen...
Bin ja mal gespannt was ich in nächster Zeit noch so finde...
Schönes Wochenende Leute :)
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 358 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 724 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.389 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.007 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.186 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
