30.05.2014, 20:15
![[Bild: 9239264lpt.jpg]](https://up.picr.de/9239264lpt.jpg)
"Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
Hitze am Anlasser
30.05.2014, 20:15
![]() . ![]() "Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit." ![]()
30.05.2014, 22:06
Anlasser (ohne Kabelkontakte) in Hitzeschutzmatte einwickeln.
Gruß Gerrit
30.05.2014, 22:36
Zitat:Original von mundlhttps://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1987.html Oder einen Ministarter einbauen. Der ist moderner und zieht richtig durch. Auch bei extremer Hitze.
30.05.2014, 23:27
Zitat:Original von Frank the Judge Sag ich doch , bei meiner BB C 2 hab's danach nie wieder Probleme...
31.05.2014, 10:26
Zitat:Original von Wutzer Getriebekühlerleitungen...
thread
Six smiles per imperial pterodactyl Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
31.05.2014, 11:16
Zitat:und stückweise parallel zum Auspuff verlaufen Also eher Getriebeheizleitungen. Minihightorquestarter hatte auch bei mir teilweise geholfen. Der Austausch der 10 Jahre alten immer noch funktionsfähigen Baterie hat dann den Rest getan. Die Baterie lud OK, startete den kalten Motor OK, aber wenn der Motor heiss war und alle Spaltmasse auf minimum ( Zylinderdruckmässig ), den Motor nur wiederwillig startete. Wenn also ne ältere Baterie ihren Dienst noch gut zu tun scheint, dann ists womöglich nicht nur des Starters Schuld, wenn der warme Motor nicht angehen will. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
01.06.2014, 09:58
Hab noch einen Anlasserhitzeschutz von M&F mit Klettverschluss zu verkaufen.
Neu und Originalverpackt. Grüße Andi
01.06.2014, 15:42
Das ist aber so ein Strumpf, den man um den Anlasser wickelt(?). Demnach kein Hitzeschutzblech.
02.06.2014, 06:34
Eher nee coole Socke,soll zumindest die Strahlungswärme bis 800 Grad abhalten.
Hab es bei mir aber nicht um den Anlasser bekommen,da ich sonst die Fächer hätte ausbauen müssen..Hab jetzt notgedrungen auch HItzeschutzblech um die Fächer.
02.06.2014, 15:21
hört sich alles gut an.
Also mein Favorit wäre auch ein Hitzeschutzblech. Aber dann??? Wie und wo wird es befestigt? Muß ich da größere Schweißarbeiten vollbringen oder geht es auch mit Schrauben? Gruß Mundl |
Problem mit Anlasser | Amadeo | 10 | 745 |
10.09.2025, 18:01 Letzter Beitrag: Amadeo |
Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum | Luckyman68 | 3 | 1.065 |
06.05.2025, 21:10 Letzter Beitrag: zuendler |
Anlasser klackt – aber anders? | Klause | 5 | 1.896 |
26.07.2024, 15:30 Letzter Beitrag: Klause |
Anlasser | shark69 | 6 | 3.116 |
22.10.2023, 13:35 Letzter Beitrag: shark69 |
Anlasser - Gehäuse mit Riß | MZeibig | 26 | 9.714 |
07.09.2022, 21:54 Letzter Beitrag: colonel |
