wie am besten Hitze unter der Motorhaube reduzieren
Hat der Druckregler einen Rücklauf?
Ich habe diese hier: https://www.summitracing.com/int/parts/m.../overview/
Hier ein Bild dazu:
[Bild: attachment.php?attachmentid=101843&sid=]
Du brauchst einen Druckregler mit Rücklauf.
Der der da bei der Holleypumpe dabei ist funktioniert umgekehrt, der macht einfach zu wenn ein bestimmter Druck erreicht wird.
Aber so wie sich das ganze anhört hat dein Motor ein Problem mit der Luftversorgung und nicht mit dem Benzin. Das Benzin kühlt ja nicht sofort ab wenn man die Haube auf macht. Aber kältere Luft wird sofort eingesaugt und bewirkt etwas.
Also du brauchst ne andere Haube oder bau so ein Schnorchelteil auf den Luftfilter das die Luft vor dem Kühler ansaugt. Im US-Forum gibts einen der sowas baut.
Ansonsten den verfügbaren Doppelschnorchel nehmen und zwei Schläuche dran.
Also das würde ich als allererstes versuchen. Sieht im Motorraum halt blöd aus, aber wenns hilft OK!
Richtig nachvollziehen kann ich das nicht. Auch bei 35 Grad habe ich keine Probleme mit der heissen Ansaugluft. Und an der Sprittemperatur liegt das m.E. auch nicht. Grübeln
Vielleicht erstmal den Leerlauf höher setzen.
Das einfachste wäre doch am Vergaser den Leerlauf höher einstellen,
auch wegen der anderen Nocke. Dann die Zündung sauber einstellen
und schon dürfte es etwas weniger Temps geben.
Hallo-gruen , .............
falls du doch eine elektr. Pumpe mit Druckregler verbauen willst, ich hab noch eine Mallory inkl. Regler mit Rücklauf (und noch einen Regler ohne Rücklauf) wegen Fehlkauf....
Macht er das auch wenn der Luftfilter ab ist.?
Gruß Detlef
ohne Luftfilter habe ich es noch nicht probiert.
Auf jeden Fall ist der Motorraum zu sehr "zugeschnürt", vor allem oben am Vergaser und Luftfilter kommt keine kalte Luft rein, daher suche ich eine passende Lufthutze... siehe Bilder
Wo finde ich sowas? Am liebsten In Deutschland, also nicht USA...
Danke und Gruß aus Valencia
Carlos
  Motorhaube corvette 8 561 16.06.2025, 13:02
Letzter Beitrag: corvette
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 3.017 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 3.314 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.588 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.929 02.09.2024, 22:10
