Themen: 33
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1994 Grün
Hallo Corvette-Gemeinde,
bin mir nicht sicher ob dass hier schon gepostet wurde? Jedanfalls war ich heute in den Bergen und der Stadt unterwegs, und habe dabei erfolgreich etwas ausprobiert, womit man bei Bedarf die Wassertemperatur für länger als gewohnt im Griff behält. Ich benutze dies nun bei Stop-and-Go-Verkehr und bei Bergpässen, die eine langsame Fahrweise fordern. Kurz gesagt immer dann, wenn die Wassertemperatur zu hoch steigen würde.
Estens: Ich schalte die Klimaanlage ein. Dadurch wird schon mal der Zusatzlüfter eingeschaltet.
Zweitens: Ich drehe die Heizung voll auf. Dadurch wird zusätzlich KÜhlerfläche genutzt. (Nämlich die des Heizungswärmetauschers)
Im Auto wird es mir dabei nicht zu warm, da ja die Klimaanlage gegen die Heizung arbeitet.
Mit dieser Methode blieb meine Wassertemperatur, in besagten Situationen, bisher immer unter 100°C. Mir scheint nämlich, dass der Kühler nicht unterdimensioniert ist, sondern einfach bei langsamer Fahrweise nicht genügend Luftdurchsatz bekommt.
Würde mich interessieren, ob Ihr die gleiche Erfahrung mit dieser Methode macht.
Grüße,
Tom
IM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT
Themen: 28
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991, Arctic White
Punkt 1 ist bei mir immer gegeben.
Punkt 2 wird bei Klimaautomatik etwas schwierig, ohne selbst in's schwitzen zu kommen.
cu ulf
Themen: 89
Baureihe: C4 LT-1
Baujahr,Farbe: 1994 black-rose
Servus Tom!
zu Punkt 1: Die C4 kann man im Sommer wenn das Dach drauf ist gar nicht ohne Klima an fahren
zu Punkt 2: Wenn die Klima gegen die Heizung arbeitet wird wohl der Spritverbrauch ansteigen, oder
Was Du richtig erkannt hast, ist auf einen möglichst frühen Einschaltpunkt der Kühlerventilatoren zu achten, diesen kann man auch individuell festlegen z.B. mit einem Hypertech Programmer
https://www.ebay.de/itm/150518423532?ssP...1423.l2649
Damit lassen sich bei der C4 ab MY 94 auch viele anderere Parameter individuell programmieren
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18
Themen: 92
Baureihe: C5 LS3
Baujahr,Farbe: 2000, silber
So weit ich mich erinnere ist der Klimakondensator im Luftstrom vor dem Wasserkühler eingebaut. Da der Kondensator sehr heiß werden kann, finde ich diese Methode eher kontraproduktiv. Nur die Heizung und höchste Ventilatorleistung ist weit effektiver - aber das hält keine Sau aus Wie Thomas schrieb wäre es viel besser die Einschaltpunkte der Lüfter dem Bedarf anzupassen. Haben die Lüfter der späteren C4 nicht auch zwei Drehzahlen ?
LG, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Themen: 33
Baureihe: C4
Hallo Leute,
das was Ihr schreibt ist richtig. Aber:
Mit dem HyperTechprogrammer ist die Lüfterzuschaltung fix. Das heisst, man muss sich für einen Ein- bzw. Ausschaltpunkt entscheiden. Der Verbrauch mit Klima ist minimal höher, da man ja nicht ständig mit Klima fährt. Ich benutze die Methode schon im Voraus, d.h. ich weis ja dass demnächst die Temperatur ansteigen wird, und schalte dann schon um. D.h. die Temp. ist dann noch bei ca. 90-94°C.
Mag sein dass der Kondensator vor dem Wasserkühler ist, aber bei mir hat die Methode bisher funktioniert.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob jemand dies auch so ausprobiert hat, und damit ähnlich Erfolg hat. Und man kann es halt benutzen, ohne irgend etwas am System verändern zu müssen. Also, wenn man in die Verlegenheit kommt, dann hilft es. Das es der Weisheit letzter Schluss ist, habe ich nicht behauptet.
Am besten wäre eh, die miesen E-Lüfter raus zu schmeissen, und einen richtig großen Lüfter, welcher vom Motor angetrieben wird, einzubauen. Genug Leistung für einen großen Lüfter hat das Baby ja.
Grüße,
Tom
Themen: 92
Baureihe: C5 LS3
Ich hatte mit meiner 93er C5 nie Temperaturprobleme obwohl ich sie im Hochsommer sowohl im Stau als auch am Berg bewegt habe - noch dazu eine Automatic die neben der Getriebeölkühlung auch die Wandlertemperatur im Wasserkühler abbaut. Nein, ich habe diese Methode nie bewusst probiert - meine Klimaautomatic war immer an. Wenn die Schaltpunkte der Lüfterstufen richtig eingestellt sind und entsprechend funktionieren sehe ich keinen Grund manuell einzugreifen indem ich Heizung und Klima extra einschalte. Ein erzwungenes abkühlen bevor der Motor wärmer werden könnte halte ich für übervorsichtig ....
Zitat:Ich wollte eigentlich nur wissen, ob jemand dies auch so ausprobiert hat, und damit ähnlich Erfolg hat. Und man kann es halt benutzen, ohne irgend etwas am System verändern zu müssen. Also, wenn man in die Verlegenheit kommt, dann hilft es. Das es der Weisheit letzter Schluss ist, habe ich nicht behauptet.
Funktioniert die Lüfterschaltung korrekt, bzw. welche Temperatur wird erreicht wenn nicht Heizung und Klima eingeschaltet werden ?
LG, Erwin
Themen: 33
Baureihe: C4
Hallo Erwin,
mein Lüfter setzt bei 109°C ein, und schaltet wieder bei 103°C Wassertemperatur aus. Dies erreiche ich schon mal in der Stadt, wenn es langsam dahin geht. Auch heute, ohne meine Beschriebene Methode, hatte ich diese Temperatur als ich auf eine Alm "hochgeschlichen" bin. Danach habe ich die beschriebene Methode ausprobiert, und die Temperaturen blieben deutlich niedriger.
Habe aber schon vor, mir den Einschaltpunkt des Lüfters auf 105°c absenken zu lassen. Auch muss ich mal die Kühlflüssigkeit tauschen. Ich denke die wurde noch nie gewechselt.
Grüße,
Tom
Themen: 92
Baureihe: C5 LS3
Man kann bei einem 20 Jahre alten Auto auch mal das Kühlsystem durchspülen. Auch eine Kontrolle der Lamellen auf genügend Luftdurchlässigkeit bzw. Auflösungserscheinungen (zerbröseln) wäre angebracht - ggf. durchblasen etc. Wie gesagt ist die Anpassung der Schaltwerte für die Lüfter ein guter Weg ....
Die normale Betriebstemperatur liegt so zwischen 95...105°C - ohne Stau oder Bergfahrt.
LG, Erwin
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Mal ne Frage an Tom, worum geht es Dir eigentlich? Hast Du Automatik, oder warum macht Dir die Temperatur Sorgen?
Die Temp um 3°C auf 105 abzusenken , mal ehrlich, was soll das bringen?
Wenn ich die Temps bei den früheren Modellen im Chip abändere, dann geht das auf 96° zurück, sonst bringt das ja nichts. Wer dann noch ein früher öffnenden Thermostat einbaut, kann auf Wunsch sogar noch etwas weiter runter. Nicht meine Empfehlung, aber einige wollen es so.
LT1 haben aber sowieso schon ab Werk ein 180°F Thermostat drin. Die Lüfter könnten daher ohne Änderungen noch früher eingeschaltet werden.
Bei Schaltern kann man die Lüfter früher laufen lassen, wenn sowieso eine Änderung am Chip gemacht wird, dann ist es ja ein Abwasch. Bei Automatik ist die Absenkung aber eher sinnvoll, jedoch nicht so sehr für den Motor, sondern vielmehr für die Langlebigkeit des Getriebes.
Keine privaten Nachrichten! Winterpause! Auto nicht angemeldet = mich bitte nicht anschreiben! Ohne die Bereitschaft zeitnah selbst etwas zu tun oder Testfahrten, machen Analysen keinen Sinn. Ohne Angaben im Profil keine Antworten.
Themen: 17
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 92 Quasar Blue
Baureihe (2): C3 SB 4-speed
Baujahr,Farbe (2): 1971, Sunflower-Yellow, Dark-Green
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
ich habe eine Änderung der Einschaltpunkte vornehmen lassen. Im Fahrbetrieb ist die Wassertemperaturtemperatur meistens unter 95°C. Damit die Lüfter dann nicht ständig laufen, habe ich 101°C Einschalttemperatur gewählt. Bei 95°C schaltet der Lüfter aus. So habe ich nur bei Stop and go oder im Stau die Lüfter an und beim "normalen" Fahren nicht, da hier der Fahrtwind ausreicht. Ist auf jeden fall besser, als die 108°C Einschalttemperatur ab Werk.
Auf Dauer ist die Änderung der Einschaltpunkte besser, als die Klima dazuzuschalten. Das mit Klima an zur Temperatursenkung der Kühlflüssigkeit habe ich auch schon probiert. Funktioniert auch aber ist so eine Notlösung.
viele Grüße
Christian
